dittodhole
nacht motorwechsel
abend, hab vor ca. einer woche meinen ersten motortausch + getriebetausch + turbotausch hinter mir (limited /1 mit knapp 97tkm) beim sc meines vertrauens - ja, ich weiß, teurer spaß ... wie auch immer ...
nach 1tkm doch etwas heftiger verbrauch: 5,8-6l bei vorausschauender fahrweise (und landstraße - nie mehr als 100kmh)
- das ist aber nicht mein hauptroblem
meine eigentlichen probleme:
bei ca 3.000 bis 3.200 touren unter last gibt's ein ganz komisches schleifen (könnt' ich mir druch die noch nicht "eingeriebenen" zylinder erklären) - wenn ich neutral hab' gibt's das auch, aber deutlich nicht so laut ...
bei einem kurzen kontrollblick unter den motor ist mir aufgefallen, dass am gebtriebegehäuse (und dem komischen haifisch-rückenflosse-an-aufhängung-teil) öl runtertropft ... zwar nicht viel, aber doch etwas. weiters ist auf dem antriebsgestänge zu den hinterreifen auch etwas öl.
zum genaueren vorstellen werd' ich das mal fotografieren.
kann mir da jemand bitte zweckdienliche hinweise geben??
danke im voraus!
modulkupplung ist nur die kupplung, kein neues getriebe!!! solltest du glück haben wechseln sie dir den dichtring auf kulanz obwohl der nicht im direkten zusammenhang mit der rep.steht. das passiert schon mal wenn die antriebswelle raus war. bleib einfach freundlich und versuche was rauszuschlagen.
lg steffi & holger ;-) ;-) ;-)
Am 11.05.2007 um 23:23 Uhr hat dittodhole geschrieben:
und das bei nem neuen getriebe?
posten lt. rechnung "modulkupplung"
Für mich heißt das nur das die Kupplung erneuert wurde. Bei der Laufleistung und wenn der Motor schon draussen ist eine Arbeit die nicht Schaden kann.
@ kristofer
ist mir selbst schon passiert beim wechsel.
dieser mangel tritt auch bei fahrzeugen ohne antriebswellendemontage auf, ist leider so.
soll das sc auf verdacht wechseln? als kunde sagst du dann, war doch vorher in ordnung alles nur abzoke..... :-?
lg holger
Am 12.05.2007 um 16:20 Uhr hat Steffi_Holger geschrieben:
bei einem motorwechsel wird das getriebe auch gewechselt. wie gesagt - es war ein motortausch, turbotausch und kupplungstausch .. also fast gesamter motorraum wurde ausgetauscht.
vorher war da nix ...
nja, werd mal dem sc schreiben, und schaun was da rauskommt ...
wie gefährlich ist denn der aktuelle schaden? sollte/kann damit gefahren werden?
du hast doch kein neues getriebe auf der rechnung...............
ausgebaut war es mit sicherheit.......
auf deinen bildern ist doch nur der motor neu
lg
Bist Du auch sicher, daß es der Getriebesimmering ist, der dies verursacht und nicht Öl von oben runtertropft?
Ich bin mir da nicht so sicher!
So weit, wie die Antriebswelle zum Rad hin verölt ist, würde eigentlich eher darauf hindeuten, daß das Öl von oben herunter tropft.Das Öl am Getriebegehäuse deutet zwar darauf hin, daß das Öl aus dem Getriebe stammt, aber die Antriebswelle ist auffallend weit zum Rad hin verölt. Da ist ja der halbe Faltenbalg der Antriebswelle noch verseucht!
Es besteht auch die Möglichkeit, daß das Öl von oben auf die Teile herunter tropft.
ahnungslos, du hast recht, könnte auch die turbo-ölleitung sein. aber dafür sieht das öl zu sauber aus..........
ist ja auch egal, ich hätte da schon längst wieder auf der matte gestanden.........
lg :(
Diese Logik kann ich jetzt nicht ganz nachvollziehen, wiese soll bei einem Motortausch das getriebe mit getauscht werden, Du schreibst ja selbst, Motortausch, Kupplungstausch und Turbotausch, wo ist da das Getriebe?
Am 12.05.2007 um 17:15 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
die logik stammt von erfahrungen mit anderen autos. wurde da ein motor getauscht, ging auch gleich das getriebe (anbau-ding-teil) mit ...
ist nur 'ne annahme ... kA ob ich damit richtig liege ...
Bist Du auch sicher, daß es der Da ist ja der halbe Faltenbalg der Antriebswelle noch verseucht!
wie gesagt - dieser austritt ist nur auf der rechten seite - antriebswelle auf der linken komplett trocken ...
das mit den touren ist mir schon seit 3 tagen aufgefallen - gestern am abend hab' ich mal unter den motor gekuckt, und das festgestellt - kontakt mit dem sc war leider dann nicht mehr möglich ... sry
Am 12.05.2007 um 17:20 Uhr hat dittodhole geschrieben:
Also wenn bei jedem Motortausch das Getriebe mitgetauscht werden soll wird das aber ein teurer Spaß :roll:
Wenn der Motor schonmal vom Getriebe getrennt ist und der Wagen schon eine höhere Laufleistung sollte man ruhig die Kupplung mittauschen den soviel arbeit ist es dann auch nicht mehr.
Ich denke du meinst mit ""anbau-ding-teil"" wirklich nur die Kupplung. :-?
jup .. ok ... nochmal mein hirn überdacht ... doch kupplung ... wie auch immer ...
vor der reparatur war da nix ...
werd' heute mal in den motorraum schaun und fotos posten (werd mich da mit meiner dslr runterknien, um da bessere fotos zu machen...)
wie gefährlich ist ein weiterfahren ... folgeschäden oä??
so, fotos mit dslr gemacht ... folgende sache - ich kann nicht erkennen, dass das von oben heruntertropft, sondern dass das durch die drehbewegung nach oben geschleudert wurde ...
aber, wie immer: bilder sagen mehr als tausend worte:
tschuldigung für die fülle der bilder ... hab' alle erdenklichen perspektiven ohne grube durch ;-)
Sieht mir nach Fett von dem Gelenk der Antrienswelle aus.Ich denke ich sehe auf dem Foto auch einen Riss in der Manschette. 8-)
    • Ich war davon ausgegangen, dass der TE die direkt in Kunststoff eingedrehten Schrauben am Smart meint z.B. die zwei Schrauben am Türgriff des 451.    Blechschrauben benötigen kein Gewinde, erschaffen jedoch eins, wenn man sie in Kunststoff schraubt. Das Gewinde bleibt bestehen wenn man die Schraube rausdreht. Was machst du nun, wenn du diese Schraube wieder an Ort und Stelle eindrehen möchtest - nimmst du dann Loctite? Das ist nicht nötig wenn du die Tips oben beachtest.   Der TE meint die Blechschrauben welche direkt in Blech geschraubt sind, das Loch mit dem gebogenen Blech würde ich leidlich als Gewinde bezeichnen, da kann man im Notfall eine dickere Schraube nehmen (Die Verkleidung setzt hier Grenzen). Besser man nimmt eine Einnietmutter und verwendet ab dann metrische Schrauben.   Gruß Marc
