Timo
Es regnet rein!
Erster Regen erste Nässe :-x
Das Wasser kommt am Heckspoiler, Bereich dritte Bremsleuchte rein. Alle Schrauben des Heckspoilers sind fest, dritte Bremsleuchte steht auch nicht Unterwasser.
Hat einer einen Tip, hab nämlich keine Lust jeden abend die Gepäckraumabdeckung trockenzulegen:(
@Timo kann es sein das du vielleicht irgendwo ein kleinen Riss hast und es da durch nass bei dir hinten im Smart wird?
greetz :)
2003 wurde bei mir 5 mal alles geprüft, ohne erfolg.
beim 6 mal wurde ein fast nicht sichtbarer riss in der heckscheibe höhe wischer festgestellt.
scheibe wurde gewechsel und alles war gut.
lg holger :roll:
Hab kein Heckwischer is doch im Unterforum Cabrio! ;-)
Nein gerissen ist auch nichts. :(
@ timo,
bau den spoiler mit den 4 torx ab, besorg dir
silikon im baumarkt (da gibts kleine kartuschen
die schon unter druck stehn, brauchst nur drauf drücken)
mach auf das dach rund um den durchbruch der schrauben nen kreis silikon, und !!! auf den gumminöppel der die bremsleuchte zum innenraum hin abdichten soll, denn da kommts vermutlich durch, da der gummi net mehr genug drückt.
habe ich bei meinen beiden kugeln die ich gerade rück/ und aufrüste auch gemacht.
gruss
dieter
Ist das auch zu empfehlen wenn man den Spoiler austauscht? Hab nämlich nen neuen geschossen in der Bucht den ich nun zum Lacken gebe...
Gruß MB
    • Meine Glaskugel ist leider beschlagen, ich kann daher grade nicht in die Zukunft sehen. 😉   Mein low profile Wagenheber hat einen Teller auf dem eine Hartgummischeibe liegt, diese ist Kreuzweise gekerbt (Kerben ca. im 45' Winkel). Ich habe immer darauf geachtet das die Falz in der Kerbe ansetzt, damit der Wagen nicht abrutscht.     T.   P.S.: ich wundere mich offen gestanden ein wenig das Du vier Tage lang nach Antworten suchst anstatt das Rad in 15 Minuten zu wechseln ...
