Kartfan
hi-low wandler
hi, einen high - lowlevel wandler gibts von oelbachkabeln für ca.40dm. einfach an die lautsprecherkabel des radios anschließen, aber nicht an die des soundsystems. über den iso-stecker gehts nicht. dann einfach die chinch in die endstufe und fertig.
Hi Kartfan!
Einen Wandler von Hi auf Lo brauche ich nicht. Der Aktivsubwoofer von Blaupunkt hat einen Hi-Level Eingang.
Was ich an deinem Beitrag nicht verstehe ist:
"einfach an die lautsprecherkabel des radios anschließen, aber nicht an die des soundsystems. über den iso-stecker gehts nicht."
Was ist der Unterschied zwischen am ISO-Stecker anschließen und am Lautsprecher anschließen? Ist das nicht egal?
Smartige Grüße aus Karlsruhe
Chris
Chris
www.elefantenschuh.de
hi,
high level sind signale über lautsprecherkabel, low level sind signale über chinch, chinchausgänge gibts am grundig radio nicht. mini iso sind die drei kleinen strecker, cd-wechsler, telefon, und normalerweise vorverstärkerausgang(chinch). wenn du über die lautsprecherkabel der hochtöner deine endstufe anschließt, kommen dort auch nur hohe töne an. glaube ich nicht in deinem interesse. den wandler brauchst du nur wenn du chich kabel benutzen möchtest.
thorsten
nur zur Begriffsklärung (damit es keine Mißverständnisse gibt:
ISO-Stecker = Stecker für die schwarzen Kammern
Mini-ISO-Stecker = Stecker für die Kammern C1, C2, C3
Was Kartfan meinst ist dass das smart-Radio keine Vorverstärkerausgänge besitzt (sind bei anderen Autoradios in der gelben Kammer). Daher muß man das Signal an den Lautsprecherausgängen (Pin 3,4 und 5,6 in Kammer B) abgreifen. Hierzu ist ein HiLevel-Eingang am Subwoofer-Verstärker oder ein HiLebel/LowLevel-Wandler nötig. Die Signale darf man nicht vom den Hochtöneranschlüssen des Soundpakets abgreifen (Pin 1,2 und 7,8 in Kammer B).
Smarte Grüße
Elmar
    • Hej 450er Freunde, herzlichen Dank für Eure Antworten, eure Mühen und Anregungen. Zwischenzeitlich recherchierte ich ein wenig.  Ich habe mir gerade eine andere Lichtmaschine gekauft. Eine, wo PH-IN draufsteht.
