Pummel
Steuergerät wechseln??
da ich gerne eine ständige Kontrolle über Motordaten hätte mit dem X-Gauge, die aber erst ab 2001 möglich ist wegen EOBD Kompatibilität hätte ich eine Frage an die Profis?? ist es ohne große Probleme möglich das Steuergerät eines Smarts nach 2001 gegen meines 09/99 zu wechseln??
Hoffe es kann mir jemand weiterhelfen!!
Kugeligen Gruß
Pummel
auch 2001 kommt nichts über OBD nur daß ein Fehler da ist und den kann man löschen.
Erst 2003 kommen mehr Daten. Aber 2003 wurde die ZEE durch SAM ersetzt und ESP eingeführt. Von daher glaube ich nicht daß die Software passt. Die Hardware ist immer dieselbe geblieben.
Wenn Du mehr über Deinen Motor wissen willst, mußt Du schon über das Diagnoseprotokoll reingehen.
Gruß aus Frankfurt am Main
aber der x-gauge verwendet den Diagnosestecker um die Daten zu empfangen lt. dem Hersteller, er sagt auch zitiere
EOBD Kompatibilität ist in Europa erst ab 2001 Vorschrift für Benzinmotoren.
Die fortwo Benziner von smart liefern deshalb erst auch ab Baujahr 2001 die
Motorendaten über den Diagnosestecker. Das ist also nicht eine Limitation
der X-Gauge, sondern eine Limitation des Steuergerätes in älteren
Fahrzeugen. Gibt es eine andere bekannte Lösung um die Kenndaten permanent angezeigt zu bekommen??
Gruß Pummel
uups, sorry war beim Diesel. Benziner Steuergerät könnte klappen, unter Umständen muß dann aber eine 2. Lamdasonde nachgerüstet werden.
und warum nimmst du nicht einfach den bordcomputer vom misterdotcom?
der funzt meines wissens nach überall, sieht besser aus. Ist zwar teuerer, aber dein wechseln der steuergeräte wird wohl viiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiel teuerer werden
Inoffizieller Stein-Monopolist des Forums
Fortwo Pulse cdi, 55PS von SW Bj 05/2004
Jetzt auch mit guter Musik:
Pioneer DEH-P88RS
Andrian Audio A1 (Achtung! Suchtgefahr!)
AS Twister F4-240
vielen Dank für eure Tips, dass ist genau das was ich suchte werde mal nachhören ob es auch tatsächlich mit einem Bj. 9/99 funktioniert.
Kugeliger Gruß Pummel :-D
    • Ich habe doch schon mehrfach betont, daß die Innenbeleuchtung massegesteuert ist, d.h. 12 Volt liegen über eine Sicherung dauerhaft an und eine zweite Leitung führt zum Steuergerät. Im Ruhezustand ist der Treiberbaustein dieser Leitung hochohmig und die Leuchte deshalb aus. Was misst man dann auf dieser Leitung? Genau, die 12 Volt, die über die Glühbirne dauerhaft anliegen. In Deinem Fall würde ich deshalb drauf tippen, daß eine der Leitungen, auf denen Du die 12 Volt misst, die Zuleitung Dauerplus ist und die zweite ist die Leitung die gegen Masse durchgeschaltet wird, damit die Innenbeleuchtung dann aufleuchten kann. Solange diese Durchschaltung aber nicht erfolgt, misst Du auf diesem Anschluss natürlich ebenfalls 12 Volt. Du kannst ja mal beide Leuchtmittel aus den Lampen entfernen und dann noch einmal auf den drei Pins des Steckers messen. Ich denke mal, dann dürfte nur noch auf einem Pin, nämlich auf dem Dauerplus 12 Volt messbar sein. Und wenn Du dann die Sicherung der Innenbeleuchtung entfernst, dann dürfte nirgends mehr 12 Volt messbar sein. Deine Verständnisproblematik resultiert aus der Massesteuerung dieser Lampen. Es wird nicht die 12 Volt Leitung geschaltet, sondern die Masse! Und wenn die Lampe nicht eingeschaltet wird, wird auf diesem Anschluss natürlich ebenfalls 12 Volt gemessen.
