MaxHAL
Frontpanel weiter ausstellen
Meine neuen Reifen schleifen beim Einlenken am Frontpanel.
Deshalb habe ich aus dem SC zwei Schaumpads besorgt, die vor dem Querträger angebracht werden. Typ1 hat 16mm und Typ2 hat 26mm eff. Auflagendicke. Da ich keinen Bock habe zweimal das Frontpanel ab- und anzubauen und zwischen dem Querträger und dem Frontpanel etwa fingerdick Luft ist, tendiere ich dazu es gleich mit Typ2 zu probieren. Die originalen BRABUS-Abstandshalter habe ich mit Blechen verlängert, um sie später mit Schrauben an der Unterbodenverkleidung zu befestigen.
Wer hat damit schon seine Erfahrungen gemacht?
btw: Die Demontage des Frontpanels habe ich mir hier reingezogen. Sind die Nebelscheinwerfer mit dem Frontpanel wirklich fest verbunden? Die Schauben hinter dem Grill sind eindeutig oder ist da noch etwas verstecktes? Hat jemand ein Bild oder einen Link zu einer eindeutigeren Beschreibung?
Danke MaxHAL
[ Diese Nachricht wurde editiert von MaxHAL am 03.05.2007 um 23:14 Uhr ]
Smartfahrer lächeln - Sie wissen warum.
schaffst du bis sonntag eh nicht.. :lol: :lol:
nimm gleichtyp 2, so viel unterschied ist da nicht. kannst ja mal unterlegen wenn du es ab hast.
lg
Stimmt, bis Sonntag ist die Schelle für den Pott nicht fertig. 8-)
ich hab wegen meinen Winterreifen das gleiche Problem gehabt....
meine Lösung:
das Frontpanel ist unten nur mit dem schwarzen Plastik verhakt. Das Frontpanel aushaken... etwas rausziehen und mit 3 Spax-schrauben wieder befestigen. Hält und ist billig. Der TÜV war zufrieden :)
hier eine Seitenansicht mit Winterreifen und vorgezogenem Frontpanel:
Gruss Reinhard
online.gif?icq=159300280&img=3
Es handelt sich bei meinem "Problem" um 195/45 16" auf STC. Da hilft das Ausclipsen leider auch nicht mehr.
Gruß MaxHAL
[ Diese Nachricht wurde editiert von MaxHAL am 03.05.2007 um 23:30 Uhr ]
OK. Bei meinen 195/40/16 digitec hatte ich das Problem nicht. Erst bei meinen 175er Winterreifen.
Liegt vielleicht dran, dass ich ein Cabrio hab, das ist etwas breiter als das Coupé.
Gruss Reinhard
Mit meinen 195/40 16" war alles tutti, aber die Radhäuser sahen so leer aus. Die liefen zwar prima, aber auf Berliner Straßen herrschen andere Schlaglochgesetze. (Der Komfortgewinn ist super.)
    • Hi Leute, ich brauche eure Hilfe. Ich besitze ein Smart 451 Baujahr 2011. Ich bin momentan dabei das Auto auf licht Automatik und Regen Automatik umzubauen. Folgende Bauteile hab ich mir bereits zu gelegt.  originaler Licht/ Regensenor  originaler Drehschalter mit Auto Funktion  Schalter leiste mit Nebel Schluss Licht Taste  Relais für Nebel Schluss Licht.  Nun hab ich alles angeschlossen und Codiert über xentry. Nun passiert aber folgendes wenn ich am Schalter auf Auto Funktion gehe regiert der Sensor nicht auf das Licht, zudem leuchtet die Nebel Schluss Leuchte hinten am Auto . Aber das Symbol für Nebel Schluss Leuchte leuchtet im Tacho Nicht. Wenn ich jedoch Licht auf ganz normals Abblendlicht drehe und auf der schalterleiste die Nebelschlussleuchte drücke hört man den Relais Klicken jedoch geht die Nebel Schluss Leuchte nicht an. Aber das Symbol im Tacho signalisiert das die Lampe eigentlich an sein sollte. Zu dem sollte eigentlich die Coming und leaving Funktion auch aktiviert werden von der fehlt aber jegliche Funktion. Das einzigste was mit dem Sensor funktioniert ist die Wischautomatik die reagiert ohne Problem auf Wasser Tropfen. Jetzt wäre meine Frage ob ich eventuell irgendein Bauteil vergessen habe einzubauen oder ob der Sensor ein Schuss haben könnte oder es doch an etwas anders liegen könnte.  Mit freundlichen Grüßen
