Mithrandir
Schaltprobleme durch defekten Kabelstrang?
seit letzter Woche habe ich folgendes Problem.
Im Automatikmodus schaltet der Smart nicht mehr in den vierten sondern auf neutral und zeigt die berühmten drei Balken im Display. Das passiert zwar nicht immer aber doch recht häufig. manchmal, aber wesentlich seltener im manuellen Schaltbetrieb.
Heute hatte ich den Kleinen in der Werkstatt. Man sagte mir nun, dass der Kupplungsaktuator OK sei, dass man aber vermute, dass der Kabelstrang zum Getriebe durchgescheuert sei und Feuchtigkeit zu den Problemen führe.
Was meint ihr dazu?
Ich habe bei der Suche hier im Forum gelesen, dass man den Aktuator mal fetten/ölen solle. Muss man das Teil dazu ausbauen? Wenn ja, gibt es eine Anleitung dazu?
rH
Es gibt genau 10 Gruppen von Menschen.
Die, die das Binärsystem verstehen und die, die es nie kapieren werden.
Möglich ist das mit dem Kabel schon aber kabel kann man eigentlich prüfen und gegebenenfalles instandsetzen.
ist das ein Diesel ?
Ich kenn das Prob. mit defekten Kabelsträngen meist beim Diesel wegen den Vibrationen .
Bevor du irgendwas aus und einbaust solltest du den Kabelstrang genau ansehen !
MfG
Dirk
danke erst mal für die Info.
Ja, ist ein Diesel.
Nächste Woche habe ich einen Termin bei dem der Kabelstrang geprüft/getauscht werden soll. Selbst ansehen ist nicht. Bin kein Selbsttüftler, habe dazu auch keine Zeit.
Naja, warten wir mal den Termin ab.
Die Sache mit dem Kabelstrang habe ich hier im Forum auch schon mehrfach gelesen.
Manchmal ist es aber auch nur die Steckverbingung in das Getriebe. Die Steckverbindung liegt noch ein wenig im Spritzwasserbereich des linken Hinterrades. Oft reicht es hier, die Verbingung abzuziehen, zu reinigen und mit Kontaktspray einzusprühen.
Gruß, Rolf
    • Hmmmm.   Bevor du da weiter doktern tust, nimm doch mal um den Spass nen 2kw Heizlüfter oder Heißluft Fön und betreibe den mal in dieser Garage für ne Stunde, es würde mich nicht wundern wenn diese Dose überhaupt keine 6ampere zulässt, sondern nur mit zb 4A abgesichert ist. Also ausreichend für ein 12 Volt Ladegerät und Beleuchtung.   Kein Lidl oder Aldi bei euch mit Säule? Hier haben diese Läden alle eine. Ich meine dort ne halbe Stunde gestanden lädt ja mehr als dein Experiment in dieser Garage.
