smarte_jani
Minus im Display
Hallo zusammen, bin ganz neu und habe gleich ein Problem
Heut morgen um halb acht bin ich ganz normal gefahren ,eineinhalb stunden später wollt ich losfahren,smart sringt nich an.
Habe erstmal wieder an-aus gestellt etwas gewartet und dann wieder probiert.Dann aufeinmal ein minus auf dislay und alle eier blinkten auf km Zähler bleibt aber normal.
dann haben wir erstmal die batterie abgeklemmt-tut sich garnixxx
könnte es die sicherung sein?Oder was könnte es im schlimmsten fall sein?
Ich danke euch schonmal für eure antworten!
Im schlimmsten Fall: Steuergerät
Ansonsten: Sicherungen überprüfen und außerdem kann es auch sein das die Batterie leer ist (Fremdstart mit Überbrückung versuchen)
Ach, willkommen im Forum :)
PS: Hier war es das ABS-Steuergerät (kostet gut 300 Euro) ... wenns also irgendwas mit den Steuergeräten ist kann man das wohl nur am Computer (smart-Center) rausfinden. Aber ich würde erstmal die Sicherungen und die Batterie checken.
sig_forfour7.gifMarkus [me»mysmart.org]
online?icq=86087037&img=21 spritmonitor.de
Mein smart: 2006er smart forfour BRABUS xclusive (177 PS smile424jv.gif)
Navi, MP3 CD-Wechsler, Soundpaket, Sicht-Paket, Glasschiebedach, ...
Mein Ex-smart: 2000er smart city-coupé&passion
Benziner, 72ps powered by Digitec, mehr...
[ Diese Nachricht wurde editiert von RPGamer am 02.05.2007 um 13:08 Uhr ]
Aber Licht und alles funktioniert,kann es dann trotzdem an der Batterie liegen?????????:-? werde es mit dem Fremdstart mal probieren :)
irgendwo ist der CAN-Bus unterbrochen. Vielleicht mal unten am Sicherungskasten den Stecker richtig aufstecken. Oder Beim Tachobasteln wurde der Stecker nicht richtig draufgesteckt.
Gruß aus Frankfurt am Main
Am 02.05.2007 um 13:22 Uhr hat smarte_jani geschrieben:
Nein dann eher weniger.
Dann bleibt noch das was cbffm schreibt... wobei ich Tachobasteln mal ausschließe.
Sicherung hin oder Steuergerät hin.
Leuchtet zufällig die ABS-Lampe? :)
Also von der ursprünglichen Beschreibung war es bei meinem genauso, als der Magnetschalter des Anlassers defekt war. Angefangen hat es damit, daß nach dem Drehen des Schlüssels in Anlassstellung der Anlasser nicht drehte und sich augenscheinlich gar nichts tat. Nach dem dritten oder vierten Startversuch war die gleiche Erscheinung zu verzeichnen, ein Minus im Display und die Eier der Kühlwasser- und Tankanzeige blinkten.
Ich stellte dann fest, daß eine Sicherung durchgebrannt war, frag mich aber jetzt nicht, welche. Sicherung ersetzt, Im Display alles wieder normal, starten wollen, Sicherung wieder kaputt.
Magnetschalter des Anlassers hatte Kurzschluss und brachte immer wieder die Sicherung zum Auslösen. Wenn eine neue Sicherung eingesetzt wurde, war im Display alles wieder normal, aber bloß bis zum nächsten Startversuch. Diagnose war dann relativ einfach, nach dem Abziehen des Steckers am Magnetschalter des Anlasser blieb die Sicherung heile, wenn der Zündschlüssel auf die Anlassstellung gedreht wurde.
Anlasser musste ausgetauscht werden.
Konnte übrigens sogar noch fahren, als ich die Sicherung herausgefunden hatte, die immer auslöste, diese ersetzte und dann den Smart anschleppte, also den Motor ohne den Einsatz des Anlassers startete.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 02.05.2007 um 22:48 Uhr ]
CAN-Bus Fehler kann wie gesagt sehr viele Ursachen haben - die ohne den Fehlercode zu suchen ist glaube ich viel mehr aufwand als den kleinen kurz an den Computer zu stecken (der ADAC kann sowas ja mittlerweile auch)
guck dir das mal an, da waren ähnliche probleme. bis auf dass dein km-stand anscheinend bestehen bleibt..vielleicht hilft es.
macht er schaltgeräusche? normalerweise wenn du die zündung einschaltest auf "1" klackt es ja hinten. tut er das auch? oder garkein mucks? wenn letzteres lass mal die relaisbox austauschen, das wars bei mir.
NEVER FORGET
Also ich würde nix blind tauschen
@rp: es ist auch nur ne vermutung was es sein könnte. ausserdem kann man ne relaisbox tauschen und wenns nicht behoben ist wieder tauschen, war bei mir genauso.
steuergerät kanns auch sein, wenns die relaisbox nicht ist, hat man mir auch schon gesagt.
NEVER FORGET
Vielleicht lässt auch smarte_jani mal wieder was von sich hören, was am Smart diagnostiziert bzw. repariert wurde.
    • Moin zusammen, Bin der Jürgen, junge 62, und seit gestern Besitzer eines Smart 450 Cabrios. Der ist mir als absoluter Smart Neuling so zugelaufen weil ich das Konzept schon immer genial fand hab ich ihn gekauft. In den Smart wurde eingebrochen das Verdeck oben und hinten zerschnitten. Nachdem die Vorbesitzerin im Dezember einen Haufen Geld investiert hat wurde das Radio gestohlen und der Blinkerhebel abgebrochen. Leider kommt aus dem Motorraum nur ein klicken, er springt nicht an. Ich bin mir aber sicher, das bekomme ich hin. An Schraubererfahrung fehlt es nicht. Sicherlich werde ich mich mit Fragen an euch wenden. Gruß an alle
