dreass
Scheinwerfer Coupe Cabrio
Hi zusammen,
passt ein Scheinwerfer von einem Fortwo Coupe auch an das alte Cabrio von EZ 2000? Optisch sehen sie ja gleich aus. Bzw. passt die Höhenverstellung? Da meine kaputt ist.
MfG dreass
Nein passt nicht so da Coupe und Cabrio völlig unterschiedliche Scheinwerfer haben.
Cabrio H7 Abblendlicht
H1 Fernlicht
Coupe H4 Abblend.- und Fernlicht zusammen
Motoren für die Scheinwerferhöhenverstellung gibt es einzeln bei Bosch. Benutze dazu mal die Suchfunktion da wirste fündig.
Veto !
Meine Coupé-Scheinwerfer (Newliner) hat auch H7 und H1-Lämplis.
Optisch sind die Newliner-SW und die vom Cabrio gleich, ob die sich aber bei der Befestigung unterscheiden weiss ich nicht.
LG
Jochen
Smartfahrer imagescajcabhfcj8.jpggrüssen !
icq: 383-898-865 online.gif?icq=383898865&img=21
nix newliner - 2nd genration!
newliner war ein leicht überarbeiteter oldliner - die sog. einhörner... ;-)
seit dem 2nd gernation sehen zwar die scheinwerfer gleich aus, aber ob sie auch wirklich passen?!?!
schmutzig.gifsmart-basteln - "DIE" Enzyklopädie wenn es um smart geht... schmutzig.gif
Am 28.04.2007 um 13:00 Uhr hat 2nd_Bert geschrieben:
Veto !
Sorry hatte oben was von einem 2000er Coupe gelesen! :roll: :roll: :roll: 8-)
danke für eure Antworten.
ja ich meine die Newliner Coupe Scheinwerfer. Die sind ja optisch mit meinem "alten" Cabrio identisch.
da könnt ich bei 321 meins, günstig welche schießen.
Das es bei Bosch die Höhenverstellung einzeln gibt, hab ich im Forum gefunden, allerdings war da nur die Rede von Coupe. Fürs Cabrio hab ich nichts gefunden. Sind die bei allen Smart Old und Newliner gleich?
danke dreass
noch mal - bitte NICHT old-newliner mit den "mandelaugen" mit den 2nd-generation coupé's, bzw. cabrio's verwechseln! ;-)
als newliner werden die modelle (vor allem coupé's) zwischen 01/2001 und dem erscheinen der 2nd-generation 03/2002 genannt! siehe auch hier
also nenn deinen smartie bitte in zukunft einen 2nd-generation, damit weitere verwechslungen ausgeschlossen sind. :-D
Am 29.04.2007 um 11:14 Uhr hat Kevin_Lomax geschrieben:
Danke für die "Aufklärung" ;-) aber ich habe keinen 2nd Generation. Ich fahre ein Cabrio der ersten Generation! EZ 05/2000!! 600ccm mit 55 PS. Mir ist der Unterschied zwischen Oldliner (Coupe mit Mandelaugen 600ccm 55 PS) und Newlinern mit (Coupe Erdnussaugen - wie schon immer beim Cabrio- 600 ccm 61 Ps) schon klar. 2nd Generation sind die mit ESP und 700 ccm Motor - soweit zumindest mein Verständniss. :roll: Oder gab es die Erdnussaugen erst seit ESP im Coupe? da bin ich mir icht ganz sicher.
Nun nochmal unmissverständlich meine Frage:
Passen alle Erdnussscheinwerfer in mein Cabrio? Oder nur die der 1. Generation, sprich wurde bei den 2nd Generation da was geändert? Und wenn nein, passen die Motoren der Höhenverstellung alle an alle Scheinwerfer oder wurde das auch ein Unterschied zwischen Mandelaugen und Erdnussaugen bzw. 1 und 2. Generation oder Cabrio / Coupe gemacht.
Danke Dreass :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von dreass am 29.04.2007 um 11:53 Uhr ]
uuuuund noch mal...
oldliner UND newliner waren jeweils die coupé's (mit mandelaugen) VOR dem facelift, welcher beim coupé offiziell 2nd-generation genannt wird. hat sozusagen mehr mit dem aussehen zu tun. ok - die motoren usw. unter dem "blech" wurden im zuge der 2nd's sowohl beim cabrio, als auch beim coupé geändert, aber meiner meinung nach war der optisch deutlichere schritt eben das ändern der karosserie (und eben der scheinwerfer) beim coupé. ;-)
man müsste mal die teilenummern der "erdnuss-augen" vom coupé und dem cabrio vergleichen, aber smartipercy hat ja schon geschrieben, dass die zusammenpassen müssten. :-D
denke mal das war ein teil eines sparplans - gleichteile-optimierung sozusagen... :-P
Irgendwie werden hier immer die Begriffe Newliner, Facelift und 2nd generation munter durcheinander gewürfelt. Auch daß das Facelift beim Coupe 2nd Generation genannt wird, stimmt nicht!
Facelift beim Coupe in Verbindung mit den neuen Erdnußscheinwerfern fand 03/2002 statt, die echte 2nd Generation wurde ab 01/2003 verbaut, ab da gab es dann auch den größeren Motor beim Benziner, ESP etc.
Die neuen Scheinwerfer gab es aber schon neun Monate früher, nämlich genau mit dem Facelift in 03/2002. Deshalb kann auch nicht zwingend davon ausgegangen werden, daß es sich um einen 2nd Generation handelt, wenn die neuen Scheinwerfer eingebaut sind.
Siehe auch in der Modellhistorie unter Historie aufrufbar.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 29.04.2007 um 15:53 Uhr ]
Sag ich doch die ganze Zeit :lol: :) :-D ;-)
Also ich geh mal davon aus das das passt, und kauf son Teil bei ebay! Zur Not geht halt dort wieder hin, wenn doch nicht passen sollte.
Ciao und Danke für Eure Hilfe!
MfG dreass
Sollte Passen da die Scheinwerfer vom Coupe seit dem Facelift identisch mit den Scheinwerfern vom Cabrio sind.
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
    • Moin, habe seit einer Woche endlich meinen Smart 453 Fortwo Baujahr 2018, 71 PS mit 74tkm gelaufen. Bis 24 durch Mercedes gepflegt.    Soweit bin ich auch zufrieden, nach 2 Tagen hab ich leider ein Pfeifen entdeckt. Der Händler, jemand der sich auf Smart hier mitten im Ruhrgebiet spezialisiert hat; hat daraufhin die Windschutzscheibe getauscht. Ebenso war kurzzeitig die Öllampe an.   Da wurde alles geprüft, nochmal Öl Wechsel wohl neu gemacht, aber nichts weiter gefunden. Generell muss ich sagen, dass ich bei dem Händler früher jahrelang sehr zufrieden war. Aber nachdem meine Ma im Frühjahr einen 451 dort kaufte und ich im Frühjahr den 451, welchen ich nun eingetauscht habe, bin ich gar nicht mehr zufrieden.   An sämtlichen Fahrzeugen musste nachgebessert werden. Was er auch immer ohne Probleme und Diskussionen macht. An dem einen 451 waren die ABS Ringe und ne Keilriemenscheibe fällig, bei meinem 451 das Verdeck undicht. Ist das eigentlich normal beim Gebrauchtwagenkauf? Bin ich nur empfindlich? Beim Kauf erscheinen die Autos immer technisch einwandfrei und dann einige Tage später oder Wochen.. oh.    Bis dahin dachte ich noch. Ok. Kann passieren, vor allem weil der Händler eigentlich wirklich sehr bekannt (auch hier bestimmt) ist und viele mit ihm zufrieden sind. Auf den Namen hier im Ruhrgebiet will ich nicht eingehen.    Lange Rede kurzer Sinn. Mir ist gerade beim Stop and Go nach Hause und rangieren im Parkhaus aufgefallen, dass wenn ich nur von der Bremse gehe und den Smart anrollen lassen will, er leicht unruhig wird. Schwer zu beschreiben. Ein ruckeln ist es wirklich nicht aber schon unruhig bis sehr brummig.  Besagter Händler meint, Getriebe wäre top in Ordnung und das wäre halt so. Aber nach der Vorgeschichte ist mein Vertrauen auch im Eimer. Nach Ablauf der Gewährleistung will ich wahrscheinlich auch wechseln.    Ansonsten schaltet die Twinamic sehr weich. Bin ich wirklich sehr zufrieden mit. Generell ist der 453 für mich endlich ein Smart wie ich ihn mir vom Komfort so vorgestellt habe immer.      Viele Grüße aus Essen
