BMWfli
Radio 5
Hi, weiß jemand von euch ob man beim Radio 5 einen Code oder so was benötigt, wenn man es aus und wieder einbaut? Vielen Dank schon mal im voraus.
Grüsse BMWfli ;-)
Ahoi !
Das 5er Radio in meiner Kugel ist mit Code gesichert, das Radio 5 in Binchens 44 definitiv nicht ! Auch in der Bedienungsanleitung gibt´s keinen Hinweis auf die Möglichkeit eine Codesicherung zu aktivieren.
LG
Jochen
Smartfahrer imagescajcabhfcj8.jpggrüssen !
icq: 383-898-865 online.gif?icq=383898865&img=21
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Fahre auch einen 44.
Grüsse
BMWfli ;-)
Wenn es das Radio 5 aus dem 42 ist und auch als CD Radio bekannt ist ist es mit einem Code durch Diebstahl gesichert. Mann kann die Codeeingabe auch im Menü vom Radio deaktivieren.
@BMWfli
Also beim Harman vom 44 hat es bei den bisher drei verbauten keine Probleme gegeben.Code ist laut Bedienungsanleitung auch gar nicht vorgesehen. So blöd wie das teil einzubauen ist klaut es auch keiner, außer er hat viel Zeit.
Die Grundig im 42 haben immer einen einen vierstelligen Zahlencode, der über die Stationstasten eingegeben wird.
gambas
Forfour Pulse 1,3
Hi, vielen Dank. Habe vor mein Radio five zu verkaufen.
MfG
BMWfli ;-)
    • Smart hatte irgendwas von Einstiegspreis von 20 000 € geschrieben. Klar, ist dann das Kassengestell mit Stahlfelgen usw. Mein 2021 EQ als Cabrio hatte auch einen Neupreis von > 30 000€. Die Nachfrage nach "alten" EQś mit guter Ausstattung ist hoch, etwas Förderung....., dann wäre der #2 auch bezahlbar. Mal abwarten, aber passen würde es wahrscheinlich schon. Grüße, Willi
