moonstruck
FRAGE bzgl. SOMMERREIFEN
mir ist es egal, wie viel Wert Dir Deine Sicherheit ist. Bei einem 7 Jahre alten Fahrzeug sind die Reifen, unabhängig von der Profiltiefe, eh reif für den Tausch auf Grund des Alters.
Warum fragst Du eigentlich nach, ob das Angebot okay ist, wenn es Dir eh nur darauf ankommt, möglichst billig Gummi auf die Felgen zu bekommen?
Grüsse
Karl
Bei einem sieben Jahre alten Auto sind aber mit großer Wahrscheinlichkeit nicht mehr die Orginalreifen (ersten Reifen) drauf. Und wenn doch hat Karl natürlich Recht. Aber was spricht gegen einen gepflegten gebrauchten Satz Reifen, den jemand z.B. verkauft weil sein Smart einen Motorschaden hat o. ä.? Verstehe die Diskussion nicht. Und wenn du mit den Reifen beim Gebrauchten anfängst wo hörst du dann auf? Man kann die gebrauchten Reifen ja mal von einem Profi checken lassen bevor man sie drauf zieht. Auch sind die meisten Smarts keine Rennwagen. Also ich kaufe gebrauchte Reifen wenn sie meiner Meinung in Ordnung sind. Ich habe den Smart schließlich auch gebraucht vom Händler gekauft und gehe mal davon aus, dass die Reifen OK sind.
Carsten
Hi moonstruck,
die Kompletträder von Ebay sind zu diesem Preis okay.
Haben genügend Profil, sind nicht zu alt und Felgen sind auch noch dabei.
Wenn du günstig Reifen haben willst, nimm sie.
Deine Felgen kannst du evt. weiterverkaufen.
Und mit Sicherheit wirst du einen netten Jungen finden,
der sie dir montiert. Ein Lächeln kann da viel bewirken.
Gruß Markus
Spritmonitor.deSuper, nicht Diesel :D
Will sich da etwa gleich jemand für die Montage anbieten? :-D :-D :-D
hmmm...
Ich montier sie dir, allerdings müsstes du damit zu mir fahren...
Am 03.05.2007 um 12:59 Uhr hat Oldliner77 geschrieben:
Natürlich. Ich tausche auch alle anderen sicherheitsrelevanten Teile wie Bremsen, Airbag, Gurte etc. aus. Du etwa nicht?..... :lol:
nein....noch nie gemacht, das höre ich jetzt auch von dir zum ersten mal. ist ja sehr lobenswert, aber ich kaufe mir nicht zum spass ein gebrauchtes auto. wenn ich noch geld übrig hätte, wäre es auch bei mir ein neues. mit dem risiko (und mit viiiielen anderen noch) betritt man eben jeden tag den straßenverkehr.... natürlich sollte man diese risikofaktoren möglichst gering halten, aber jeder eben in seinem finanziellen rahmen.
@karl
die frage war nie, ob ich überhaupt neue reifen brauche...das ist ja wohl klar!
@LI
oh das wäre ja lieb....wobei das auch wieder ein sicherheitsrisiko wäre, wenn du das machst ;-)
hab gehört, das kann nur ne werkstätte machen wegen auswuchten etc.
wo wohnst du denn?
DANKE AN ALLE FÜR DIE ANTWORTEN =)
[ Diese Nachricht wurde editiert von moonstruck am 04.05.2007 um 05:12 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von moonstruck am 04.05.2007 um 05:14 Uhr ]
@moonstruck,
also die Räder von Ebay sollten bereits ausgewuchtet sein...
Hast du sie jetzt gekauft? Sind ja leider für 155 € weggegangen.
Ich wohne in Friedrichshafen am Bodensee, bin aber regelmäßig in Albstadt,
100 km südlich von Stuttgart.
Es würde sich für dich nicht lohnen, zu mir zu fahren.
Da wäre eine Werkstatt bei dir billiger.
    • So, kurzes Feedback:   Das Gelbe Kabel hat zur Diagnose funktioniert, ist also bis ins Batteriefach gelegt. Ist aber wohl nur im Smartspezifischem Kabelbum so. Bei anderen muss man unters auto krabbeln und am stecker die Diagnose abgreifen.   Habe mir das hier bestellt:   https://www.ebay.de/itm/227137865930   Kam aus Bulgarien innerhalb 7 Tagen.   Wird an batterie und an das Gelbe Kabel angeschlossen.    Software wird für die thermo top E/C/Z immer die v2.xx gestartet. Es bringt nix die v3.xx zu installieren weil eh immer die v2.xx gestartet wird für die E/C/Z   Die developer edition hat nur die extra option das steuergerät im hex format auszulesen / editieren / reinzuladen.   Beim verbinden hat es nur geklappt das gerät manuel auszuwählen.    Com port 4096 einstellung ist ok, nach anleitung    Ansonsten kann man livedaten auslesen, zusehen was beim starten und stoppen alles für phasen ablufen, daten, laufzeit in std, hw/sw version und fehler anzeigen.   Auch kann spritmenge gemessen werden, leitung gefüllt werden, einzelne teile an/ausgeschaltet werden und co2 einstellung verändert werden wenn man evtl auf dem Everest die stadheizung braucht.   Ob es sich die 80€ lohnt muss jeder entscheiden.    Ich finds gut.
