Burkhard1957
Gelbe Kontrolleuchte leuchtete
nach Einbau eines K&N Luftfilters habe ich gestern einen Beschleunigungstest durchführen wollen.
Also Handgschaltet bis ca. 4500/Umin gedreht.
So bei 110 km/h leuchtete plötzlich die gelbe Kontrolleuchte, Leistungsverlust und absterben des Motors.
Wassertemeratur und Ölstand normal.
Der Motor startete danach wieder problemlos.
Habe übrigens ein Softtuning (Ebay 79 €) verbaut.
Damit ist er schon einige 1000 km gefahren.
Wer weiß Rat, bzw. hat ähnliche Erfahrungen gemacht.
Burkhard
[ Diese Nachricht wurde editiert von Burkhard1957 am 26.04.2007 um 08:58 Uhr ]
ich würde sagen das is so ne "powerbox" vor denen hier im forum immer gewarnt wird...
Inoffizieller Stein-Monopolist des Forums
Jetzt auch mit guter Musik:
Pioneer DEH-P88RS
AS Twister F4-240
Wenn es ein Diesel ist würde ich sagen Notlauf durch evtl. zu hohen Ladedruck.
    • Ja, das ist aber ein ganz anderer Fall. Ein Versicherungsschaden ist meistens ein plötzlich eigetretenes Ereignis, das entsprechend instandgesetzt werden muß. Bei altersbedingten Schäden ist im Normalfall davon auszugehen, daß baugleiche Teile der selben Alterung und daher auch einem ähnlichen Verschleiß unterliegen. Daher ist es angeraten, bei sicherheitsrelevanten Baugruppen (Bremsen, Lenkung, Fahrwerk) zu mindestens achsgleich zu erneuern.  Meiner Meinung nach ist es in den meisten Fällen unter dem Strich günstiger, wenn Teile, die mit der Reparatur im Zusammenhang stehen gleich mit erneuert werden. Getreu dem Motto : wenn man schon mal dabei ist ......
