Panda_80
Spurverbreiterung und Brabus Räder?
Kann man wenn man entweder 15 Zoll Brabus IV oder 16 Zoll Brabus VI mit 175 oder 195 Reifen hat noch Spurverbreiterungen anbauen?
Hat das zufällig irgendwer und kann seine Erfahrungen dazu hier berichten.
Torben
Hi Torben,
also auf die Mono IV passen hinten noch 20mm/Seite.
Auf die VI in 16" musst du andere fragen. Schätze mal so 10mm/Seite könnten noch gehen.
Smart   fortwo coupé   individual   No 1/1
Bei 16 Zoll mit den 175er vorne und den 205er hinten gehn beim Cabrio mit viel Mühe 15 mm pro Seite und sonst 10 mm.
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
Jochen kannst du deine Aussage mal auf vorne und hinten aufteilen? Vorne 10 und hinten 15?
Sollte es jemals zu einer Kraftprobe zwischen Mensch und Mathematik kommen, so werden die Menschen gut daran tun, die Computer abzustellen.
Wenn Du die angegebene Reifengröße hast gehen 15mm vorne und hinten, wenn die Gummis größer sind eben nur 10mm.
So verstehe ich den Satz.
Byebye vom Mischungsmicha
Nö die Aussage geht nur fürs Cabrio beim Coupe sind es max 10 mm mit der Angegebenen Reifengröße.
( wobei Ich Persönlich vermutlich nur noch max 10 mm Verbauen würde, da der Aufwand für die zusätzlichen 5 mm doch recht groß ist)
gruß Utzle :-D:-D
    • Es war Kühlwasser das von unten dagegen spritzt. Funktioniert der Wechsel der Pumpe mit etwas gefummel ohne Motor absenken auch beim 0,7L? Habe gelesen der kann auch zwischen Grundträger und Motorblock undicht sein, wie könnte ich das vorher näher eingrenzen? Über einen Tipp für einen kompetenten Smartschrauber am nördlichen Bodensee wäre ich auch dankbar.
