Panda_80
Spurverbreiterung und Brabus Räder?
Kann man wenn man entweder 15 Zoll Brabus IV oder 16 Zoll Brabus VI mit 175 oder 195 Reifen hat noch Spurverbreiterungen anbauen?
Hat das zufällig irgendwer und kann seine Erfahrungen dazu hier berichten.
Torben
Hi Torben,
also auf die Mono IV passen hinten noch 20mm/Seite.
Auf die VI in 16" musst du andere fragen. Schätze mal so 10mm/Seite könnten noch gehen.
Smart   fortwo coupé   individual   No 1/1
Bei 16 Zoll mit den 175er vorne und den 205er hinten gehn beim Cabrio mit viel Mühe 15 mm pro Seite und sonst 10 mm.
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
Jochen kannst du deine Aussage mal auf vorne und hinten aufteilen? Vorne 10 und hinten 15?
Sollte es jemals zu einer Kraftprobe zwischen Mensch und Mathematik kommen, so werden die Menschen gut daran tun, die Computer abzustellen.
Wenn Du die angegebene Reifengröße hast gehen 15mm vorne und hinten, wenn die Gummis größer sind eben nur 10mm.
So verstehe ich den Satz.
Byebye vom Mischungsmicha
Nö die Aussage geht nur fürs Cabrio beim Coupe sind es max 10 mm mit der Angegebenen Reifengröße.
( wobei Ich Persönlich vermutlich nur noch max 10 mm Verbauen würde, da der Aufwand für die zusätzlichen 5 mm doch recht groß ist)
gruß Utzle :-D:-D
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money   https://controls.is/shop/ecu/DID1   Wir kommen der Sache näher. Für den Mercedes Benz OM611 (220CDI) hat Baldur eine plug and play Lösung. Dieser Motor ist dem Smart Motor schon sehr ähnlich. Baldur könnte vielleicht eine Version für den Smart machen. Hat der 220 CDI einen Nockenwellensensor? Falls ja, dann hat die DID1 vermutlich keine Nockenwellenerkennung per Firmware. Das könnte eine höhere Hürde sein.
