mv1987
hat einer ne ahnung wieviel liter lack man für einen smart braucht?
tja - wenn ich nach der lackierung von shrek gehe, dann unter 1,5 liter (nur panele)... ;-)
kommt halt immer drauf an, welcher lack, welche verdünnung usw..
denke mal, smartipercy oder lacky können dir da mehr sagen. :-D
Hab 3Liter gebraucht. Da waren aber Sitzschalen und ne menge Spoiler dabei.
Greetz rs_smart
nur für die panels ca. 1,5 liter unverdünnte basisfarbe.
empfehlung: kaufe ein kpl. gebinde von 2,5
liter unverdünnt. dann hast du noch von der org.-anmischung ca. 1 liter übrig, für evtl.
nachlackierungen oder lackung zubehör.
(wegen des evtl. farbunterschiedes beim erneuten anmischen !)
gruss
dieter
    • ich hatte dieses Problem auch. Stehe an der Ampel. Beim Versuch des Anfahrens tritt mir ein Pferd in den Rücken. Vorher leuchtete die ESP Leuchte. Habe bei mir ein paar aufgescheuerte Stellen am Kabel des Steckers zum Drehwinkelsensors gefunden. Direkt vor dem Stecker, aber auch etwa 10 cm vom Stecker entfernt. Wie die dort hingekommen sind ? Keine Ahnung, aber nachdem ich den Kabelbaum an diesen Stellen erstmal provisorisch mittels Isolierband und Kabelbinder stabilisiert und fixiert habe, läuft alles wie gehabt. Lediglich sind die Schalt -bzw. die Kuppelvorgänge nicht immer super sanft. Aber das liegt sicherlich daran, das der kabelbaum weiterhin beschädigt ist, also einige  Litzen keinen Durchgang mehr haben. Wenn ich Zeit und Lust habe, werde ich den Stecker samt vorgelagerten Kabeln wechseln. Viele Grüße, Pille673
