MrReaction
Brabus Winterradsatz günstig abzugeben
Was heißt mit den "richtigen" Papieren?
Wo bekommt man die her?
Mit freundlichem Fragen bei Brabus oder den richtigen Kontakten dort. ;-)
also 700 sollten es schon sein. das ist schon die absolute schmerzgrenze.
Wenn dir die Sechs wichtig ist, dann 699€
Also für 6,99€ nehm ich die auch :-D :-D
Anfang:
a>
........steht am Bahnhof mit nem Hut, die restlichen 49€ reinholen :-D :-D
Anfang:
a>
    • Rost blüht manchmal im Verborgenen! 🥺 Du solltest auf jeden Fall die Demontage der hinteren Innenkotflügel mal in Dein Pflegeprogramm aufnehmen, wie das geht wäre auf dieser Seite beschrieben. 😉 Vor allem vorne beim Übergang in den Schweller kommt es durch Dreck und Staunässe gepaart mit dem Problem, daß durch Vibration des Innenkotflügels der Unterbodenschutz beschädigt wurde, öfter mal zu hässlichen und lästigen Rostnestern, die durch geeignete Maßnahmen beseitigt werden sollten.   Bei evilution und auch fq101 erhältst Du wertvolle Informationen rund um den Smart, bei fq101 auch schön grafisch strukturiert dargestellt, bei evilution sucht man am besten mit einem Suchbegriff in englischer Sprache nach den entsprechenden Inhalten. Für die Ausgabe steht dort unten links ein Onlineübersetzer in verschiedene Sprachen zur Verfügung! 🙂 Und was Du dort nicht findest, ist entweder hier im Forum bereits beschrieben oder wird Dir auf Anfrage gerne erklärt! 😇
