-MC-
Rost am Träger
Letzte Woche war mein Smartie bei der Inspektion.
Festgestellt wurden:
1. Traggelenke ausgeschlagen
2. Irgendein defekt im ESP (Die Lampe ging bei schlechtem Wetter manchmal erst nach einen neustart aus)
3. Klimaanlage undicht :(
4. Rost am Träger hinten
Der Smartmeister meinte der Rost müsse entfernt werden und neu gestrichen werden, außerdem solle der Hohlraum versiegelt werden.
Die wollten 60-80 € dafür haben da hab ich erstmal gesagt das mache ich selber.
Was für einen Schutzlack muss ich da nach dem Rostenfernen draufmachen?
[ Diese Nachricht wurde editiert von -MC- am 17.04.2007 um 21:56 Uhr ]
wichtg ist sauber entrosten und dann ist die Farbe fast egal ich würde ne grundierung nehmen aber da kann dir selbst ein Baumarktmitarbeiter helfe
"nicht böse gemeint"
mfg. ;-)
Da es Baumarktmitarbeiter unterschiedlicher Kompetenz gibt (auch nicht boshaft gemeint) würde ich mich bei
www.korrosionsschutz-depot.de
umsehen. Hohlräume behandle ich bei Oldies mit Mike Sanders Fett, welches man aber erwärmt einbringen muss. Der Aufwand wäre wohl zu heftig - daher "normale" Hohlraumkonservierung. Fertan vorher wäre gut, wenn Du den Mehraufwand nicht scheust.
Klaus
Rostschutz-Infos
Danke für die Antworten was haltet ihr davon?
1. Rost mit dem Drehmel entfernen.
2. Achrohr mit Wasser durchspühlen.
3. Roststellen mit ??? lakcieren.
4. Achsrohr mit Fluid Film konservieren.
[ Diese Nachricht wurde editiert von -MC- am 18.04.2007 um 20:51 Uhr ]
Lass es lieber machen für die 80 Euro :-D :-D :-D
(Helmut Schmidt)
Warum denkst du, dass ich damit besser bedient bin ? :)
Diesen Schluss ziehe ich aus deiner Planung der mehr oder weniger sinnvollen Arbeitsschritte :-D
Mit Wasser ausspühlen?? Und solange du dem "Rostschaden" mit nem Dremel und nicht mit ner Flex beikommen kannst, würde ich mir die Arbeit eh sparen. Ehe der Träger nämlich Rostlöcher hat, ist der smart eh schon ne Parkbank :lol:
(Helmut Schmidt)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Udo_B am 18.04.2007 um 21:45 Uhr ]
    • Klingt gar nicht blöd und ist richtig gedacht. Aber da denke ich, kommt es entweder direkt zu einem Gewaltbruch an einem Innenbauteil, den man sofort bemerken würde, oder alles ist iO. Also mach Dir da mal keinen Kopf, so ein Getriebe kann eine Menge ab.   Und daß man am Smart nur ein paar Kratzer sieht, bedeutet gar nichts - die eigentlichen Schäden spielen sich unter dem Plastik ab.   Die WS wird's schon feststellen, wenn sie was taugt oder zumindest geschäftstüchtig ist 😉
