schaefca
Immer verrücktere Rabatt-Angebote...
Nicht übel die Angebote.
Was Smart nachlegen wird? Mit ein wenig Verhandlungsgeschick einen Satz Fußmatten mit Werbeaufdruck vom Autohaus. :lol:
Mehr werden die kaum rausrücken!
Rolf
Tach!
Noch einer:
Handy zum Bravo>>
I love you all!
25iq.jpg :-D
I love you all!
Für GV ohne Horst S.!*
was dann beim hummer draufgelegt wird, kann ich mir gut vorstellen...
anhänger mit 1000 liter tank... :lol: :lol: :lol:
Am 18.04.2007 um 10:53 Uhr hat DerTux geschrieben:
...eigene Ölquelle... :-D
Vielleicht ist es viel wahrscheinlicher, dass bald beim Kauf einer neuen S-Klasse ein Smart draufgelegt wird! :lol:
Stephan
nunja.. also bei einem Kauf eines Mercedes Benz Actros wird ein Smart noch dazugelegt.. :-D k.a. ob das immer noch so ist. Ich glaub das war aber nur eine kurze Aktion, da die LKW's sehr gut gehen.
cui Christian
Aktueller Durchschnittsverbrauch: spritmonitor.de
Die Karlsruher Stammtisch & Organissationsgemeinschaft http://www.ka-smarties.de
Mehr csi und von meinen Smart? http://www.grosseinsatz.de
Hifi: Blaupunkt DAB, Axton, Atomic, Zealum, Emphaser und Alto
Navi: TomTom Go 700 (FW 6.520, MOWE 660, Tomtom Home)
ICQ: online?icq=16463942&img=24
Grüße Christian
Smart Passion cdi & Smart Roadster Coupé meinSmart.jpgAktueller Durchschnittsverbrauch: spritmonitor.de Hifi: Sony, Axton, Atomic, Zealum, Emphaser. 125,9 db Smart Times 11www.sos-stuttgart.de
also bei mir gilt immernoch die sonderaktion:
beim einkauf von steinen im wert von über 200€ bekommt man einen sack kies gratis dazu! :-D :-D :-D
Inofizieller Stein-Monopolist des Forums
Fortwo Pulse cdi, 55PS von SW Bj 05/2004
Jetzt auch mit guter Musik:
Pioneer DEH-P88RS
Andrian Audio A1 (Achtung! Suchtgefahr!)
AS Twister F4-240
Tach!
Hat jemand zufällig eine Mutter zu verleihen?
Chevrolet-Muttertags-Rabatt>>
:lol: :lol:
I love you all!
25iq.jpg :-D
I love you all!
Einfach Kissen unter die Jacke schieben und einen auf "schwanger" machen! :lol:
Rolf
Also ich bräuchte dafür kein Kissen, züchte den Bauch auf natürliche Art und Weise 8-)
Müsste mich bloss vorher rasieren und evtl. hilft auch noch eine Langhaarperücke :-D
Aber so´n Mumpitz mach ich nicht mit, geht doch um Daewoos (hab´ schliesslich auch meinen Stolz) :-P
Jochen
Smartfahrer imagescajcabhfcj8.jpggrüssen !
icq: 383-898-865 online.gif?icq=383898865&img=21
[ Diese Nachricht wurde editiert von 2nd_Bert am 05.05.2007 um 18:38 Uhr ]
    • Wie schon geschrieben gibt es leider keinen Indikator in Form einer Fehlermeldung, wenn dieses Ventil in der Teillastentlüftung defekt ist. Man kann es eigentlich nur durch einen Saug-/Blastest feststellen, ob es in Ordnung ist. Dazu löst man diese Leitung an ihrem Anschluss an der Ansaugbrücke hinter der Drosselklappe und führt diesen Test durch. Beim Saugen muss man natürlich sehr vorsichtig sein, weil der Schmodder und die Bestandteile, die sich in dieser Leitung befinden, der Gesundheit nicht gerade zuträglich sind.  Wenn man vorsichtig daran saugt, dann muss das gehen, das ist ja die Strömungsrichtung, die auch beim Motorlauf für die Entlüftung des Kurbelgehäuses sorgt. Wenn man in diese Leitung rein bläst, dann muss das Ventil sperren, wenn man rein blasen kann, dann ist entweder in dem Schlauch vor dem Ventil schon ein Loch drin, auch das kommt ab und zu vor oder das Ventil ist defekt und lässt auch eine Luftströmung in Richtung Kurbelgehäuse zu. Dann muss es auf jeden Fall ausgetauscht werden! Wenn weder saugen, noch blasen geht, dann ist vermutlich der Anschluss unten am Kurbelgehäuse mit Ölkohle verstopft, dann findet über diese Leitung gar keine Entlüftung des Motors mehr statt. Der andere Anschluss dieser Leitung befindet sich am Kurbelgehäuse im Bereich der Wasserpumpe. Wenn eine Klimaanlage verbaut ist, dann befindet sich der Klimakompressor vor diesem Anschluss und ein Austausch dieser Leitung ist nur sehr schwer möglich, in der Regel muss der Motor dafür abgesenkt werden, um an diesen Anschluss ran zu kommen. Ohne Klimaanlage ist er eigentlich ganz gut erreichbar. Wenn man so wie Du den Smart erst bekommen hat und nicht weiss, wann die TLE zuletzt getauscht wurde, sollte man sie im Falle eines Defekts auf jeden Fall komplett mit der gesamten Leitung austauschen, so wird sie auch als Ersatzteil von Mercedes geliefert. Hintergrund davon ist, daß unten am Kurbelgehäuse ein 90 Grad Schlauchbogen dran ist, der im Laufe der Zeit durch die Öldämpfe und Temperaturen in diesem Bereich weich und instabil wird. Deshalb sollte die TLE auf jeden Fall komplett getauscht werden, wenn sie ihrer Funktion nicht mehr nach kommt!
