eishockey_motte
zündkerzen
Hallo. Kann mir jemand helfen? Wieviele Zündkerzen braucht ein SmartCity Coupe-MC 01 Bj. 99 mit 40kW und 599 Hubraum. Mir wurden schon Zahlen zwischen 3-6 gennant. Und ist es möglich die selbst einzubauen und Luftfilter auch noch. Danke eishockey_motte :-
Also Du brauchst 6 Zündkerzen. Zum Einbau kann ich leider nix sagen, fahre CDI. Aber da kommen bestimmt noch ein paar Antworten.
Luftfilter sollte kein Problem sein. Schaust Du in den Motorraum auf die Linke Seite. Da sollte dann so ein "Kasten" sein wo der Deckel nur geklippst ist. Der Rest sollte dann ja eigentlich klar sein.
Am 15.04.2007 um 21:49 Uhr hat Bandit67 geschrieben:
...ähhmmm.... bei nem 3 Zylinder 6 Zündkerzen :-? da sind doch bestimmt schon 3 für das nächste Mal wechseln dabei oder ;-)
Hier wurde auch schonmal was davon erwähnt...
Gruß Netsnoop
[ Diese Nachricht wurde editiert von Netsnoop am 16.04.2007 um 12:04 Uhr ]
LG aus Berlin
Christian
Das ganze nennt sich z.B. Twin Spark. 6 Zündkerzen sind schon absolut o.k.. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sind die Kerzen auch bei Smart günstiger als bei ATU. Also Augen auf beim Kerzen kauf ;-)
Genial: Wenn man im Wort "Mama" 4 Buchstaben ändert, dann hat man auf einmal "Bier"!
Am 16.04.2007 um 12:32 Uhr hat Olli_aus_Mainhattan geschrieben:
...also das möchte ich mal sehen, ein Smart mit 6 Zündkerzen... :lol:
LG aus Berlin
Christian
was fährst du eigentlich ? cdi ? da sind 3 0k
aber glühkerzen!!!!
benziner haben 6 !!!!! zündkerzen, 3 von oben und 3 von hinten. da musst du den "arsch" abbauen zum wechsel oder du wechselst nur 3
und später den motor !! :lol: :lol: :lol:
lg steffi
Uuuppsss, echt jetzt? Das heißt mein Smarti (Benziner) hat 6 Zündkerzen? :o
LG aus Berlin
Christian
@netsnoop
Bisher dachte ich, Du willst uns ein bißchen auf den Arm nehmen, aber offensichtlich bist Du allen ernstes der Meinung, daß der Smart nur drei Zündkerzen hat.
Jeder Smart Benziner hat sechs Zündkerzen.
Falls Du also bei den letzten Wechseln nur drei gewechselt hast, wirds höchste Zeit, mal nach den unteren drei zu schauen!
@ Ahnungslos
nee, da muß ich passen, das hatte ich wirklich nicht gewußt, weil es ja auch im Prinzip ganz schön unlogisch ist, bei 3 Zylindern. Gewechselt habe ich noch keine Zündkerzen, aber das ist demnächst mal dran, natürlich hätte ich mich dann vorher auch informiert, aber nun bin ich ja schon schlauer... ;-)
Gruß Netsnoop
LG aus Berlin
Christian
    • Hallo, bei unserem Smart 450 0,7 61 PS Bj 06 gab es auf der vorletztes Fahrt folgendes Problem, beim anfahren gibt es einen heftigen Schlag als wenn man den Gang mit Gewalt einlegt oder die Kupplung springen lässt. Beim fahren schaltet er ganz normal, nur beim anfahren gibt es die Probleme aber auch nicht immer. Dann auf der letzten Fahrt bei anfahren an der Ampel gab es wieder einen Schlag dann ging der Motor aus. Lässt sich auch nicht mehr starten, im Display steht N, es lässt sich kein Gang einlegen. Kollegen angerufen das er mich abschleppt.. Ca 20min später lässt sich der Motor starten und auch ein Gang einlegen, Anzeige im Display 1 oder R. Aber kein Vortrieb. Also Auto nach Hause geschleppt. Halbe Std später Zuhause angekommen, nochmal ein Startsuch und siehe das der Smart fährt als wenn nichts gewesen wäre.   Mit Delphi ausgelesen; P2022 Automatikkupplungssystem, sporadisch.  Auf der Hebebühne auch kein Fehler zu finden, Kabel sehen auch alle gut aus. Bin total ratlos und traue mich gar nicht damit zufahren. Zu dem Fehler konnte ich im Netz auch nichts hilfreiches finden.   Weiß jemand Rat,  Danke im voraus
