Frieda
Außenspiegelheizung nachrüsten?
Juhu Leutz,
hat jemand eine Idee, ob und wie man die Außenspiegelheizung nachrüsten kann? Stelle mir das bei MCC ziemlich kostspielig vor. Obwohl es eine tolle Sache ist, die Dinger auch bei widrigem Wetter benutzen zu können. Besonders geht es mir darum, ob die eventuell schon vorgesehen ist und man vielleicht nur noch andere Spiegeleinsätze braucht. Kabel??? Habe einen 12/2000 Einhorn-cdi. Na denn postet mal schön... ;-)
Dauerlächelnd grüßen
Der Frieda und sein Dieselinchen
Bleibt fluffig!
OHA-FS 666
Luke.Filewalker@gmx.net
Hi Frieda,
soweit ich weiss gibt die Außenspiegel immer nur als komplette Einheit. Einzelteile wie Spiegel oder Zeitelemente gibt es nicht einzeln. Das es die beheizbaren Spiegel auch elektrisch verstellbar dürfte das ganze sehr kostspielig und vielleicht auch aufwändig sein.
Alternative wäre vielleicht ne Heizfolie für Spiegel aus dem Zubehörhandel.
Smarte Grüße
Elmar
Hallo Frieda,
noch eine Alternativewäre: Wenn Du von einem totem Smartie die Spiegel samt Kabelbaum ergattern kannst, kommt es Dir um einiges günstiger... Aber stell Dir das nicht so einfach vor.
Ich habe das einmal bei meinem kleinen Corsa gemacht, dafür musste ich den kompletten Licht-Kabelbaum auch tauschen... das hat zwei Tage gedauert...
Viel Spaß beim basteln
Nestor
öhem, hoppla. Das schlage ich mir glaub' ich aus der Birne. Klopf, klopf... :roll:
Bleibt fluffig!
OHA-FS 666
...hey, nicht so feste auf die Birne, da ist doch was drin...
Froh Dich hier wiederzusehn grüßt
Hartmut
Hi!
Es gibt bei Conrad (S. 992) eine "Flächenheizung für Außenspiegel". Diese ist selbstklebend und vorgeformt. Der Spiegel lässt sich auch von dem darunter liegenden Halter lösen. Also nur noch vom Relais der Heckscheibenheizung einen abgesichterten Abzweig machen und in die Türen verlegen.
Soweit die Theorie, probiert habe ich es noch nicht, mangels Lust. Die kommt aber bestimmt wenn ich mich 3x über die beschlagenen Spiegel aufgeregt habe. ;-))
Sollte aber zu machen sein wenn man etwas begabt ist!
Gruß,
--Uwe..
PS: Vielleicht rüste ich ja vorm Winter um und baue noch ne Sitzheizung ein....
Hi Uwe,
Du bist ein Schatz.
Genau das hatte ich schon gesucht (auch bei Conrad) um hier Frieda ne Quelle zu posten . Hab aber nix gefunden, bin wohl blind :roll:
Also jeder der Interesse hat:
Flächenheizung 100x65mm 12V/12W
Art-Nr.: 189149
Preis/Paar: 13,95DM
Flächenheizung 130x70mm 12V/15W
Art-Nr.: 189163
Preis/Paar: 16,95DM
http://www.conrad.de
Smarte Grüße
Elmar
[ Diese Nachricht wurde editiert von Elmar am 13.08.2001 um 22:41 Uhr ]
Hmmm, zunächst einmal danke für die Tipps! Das muss doch wohl zu schaffen sein, popelige 12 V an die Spiegel zu bringen... Naja, werde es vielleicht versuchen. Ich berichte!
Bleibt fluffig!
OHA-FS 666
Hallo Frieda!
Müsste möglich sein, von den elektrischen Fensterhebern die 12V abzuzapfen.
Hier mal ein Bild von den Japantunern - eine offenene Tür:
Allzeit gute Fahrt
Guido Russ
Smarte GrüsseGuido
Am 14.08.2001 um 13:22 Uhr hat Guido_Russ geschrieben:
müsste zwar möglich sein und ist mit Sicherheit einer der einfachen Möglichkeiten an 12V ranzukommen, aber ich würde die Spiegelheizung mit an das Relais der Heckscheibenheizung hängen.
Smarte Grüße
Elmar
das Thema interessiert mich brennend, da wir hier in Bayern manchmal "noch richtige Winter" haben und ich wenig Lust empfinde Spiegel freizukratzer. Welches Relais ist denn für die Heckheizung zuständig?
cu
WillyRabbit
ED-?? ???
    • Super Forum.    Ich hab's durch die Serviceklappe versucht. Meine Finger waren auch am Sockel. Aber dann habe ich leider nur im Dunkeln herumgefummelt und es nicht herausbekommen. Ich habe tatsächlich die ges. vordere Front entfernt. Jetzt weiß ich, wo ich beim nächten Lampenwechsel hingreifen muss. Allerdings habe ich eine hingemurkste Nebellampe reparieren können.   Besten Dank an obige Ratschläger! 👍   Uwe
