Panda_80
Fremdradio und Enstufe die x-te
Nur eine kurze Frage.
In meinem Smart ist das Hochtöner-Paket und ein JVC Radio vom SC eingebaut worden. Jetzt habe ich das Radio auf Clarion getauscht und eine Endstufe und ein Sub. nachgerüstet. Beim Suchen habe ich hier gelesen, daß nun ein Extrakabel gebraucht wird, daß die Bässe nicht durch die Hochtöner gehen und diese zerstören. Ist das so richtig oder bring ich da was durcheinander?
Torben
Also ein Extra-Kabel brauchst du nur, wenn du das Frontsystem (Tiefmitteltöner in den Eimern und Hochtöner) auch über die Endstufe laufen lassen willst. (vorausgesetzt, es ist ne 4-Kanal)
Dann ist ein extra Cinch-Kabel zum Verstärker nötig und die Lautsprecherkabel werden am Radio abgeklemmt (LS-Stecker raus) und vom Frontsystem zur Endstufe geführt.
Wichtig ist, den Subwoofer von den hohen Frequenzen zu befreien, was über die Weichen der Endstufe (so sie denn welche hat...) passieren sollte.
Gib doch mal die einzelnen Komponenten genau an, dann kann man dir auch besser helfen.
Stephan
[ Diese Nachricht wurde editiert von lastsamurai am 13.04.2007 um 15:55 Uhr ]
Vom Radio gehen zwei doppel Cinchkabel in die Endstufe. An die Endstufe ist nur der Sub angeschlossen (Pioneer). Die Endstufe ist von Mac Audio (4-Kanal) und ca. 7 Jahre alt. Ist glaub ich eine 400.Am Clarion Radio (8570RZ) sind die Lautsprecher über den normalen Isostecker angeschlossen.
Ein Freund hat das Remote Kabel (glaube ich) der Endstufe mit einem Kabel des zu dem Radiostecker geht verbunden, vorher ist die Endstufe nicht gelaufen. Jetzt führt das Radio immer wenn es angeschaltet wird immer einen Systemcheck durch (vor dem Endstufenanschluß war das nicht so) und das nervt gewaltig. Hatte die Radio/Endstufe/Sub auch in meinem alten Auto und da hat es den Check nur durchgeführt wenn ich mal den Wechsler abgeklemmt hatte.
Ich habe wenig Ahnung von Radiotechnik, hab bloß jetzt Angst bekommen, daß die Hochtöner schaden bekommmen könnten nachdem ich hier etwas in der Suchfunktion gelesen habe.
Und das Problem mit dem Sysetmcheck nervt gewaltig.
    • Moin Leute,   dieses Problem konnte ich leider immer noch nicht beheben, allerdings habe ich heute mal eine Prüffahrt gemacht und aufgenommen (Gibt es da irgendwie eine möglichkeit im DAS alle Sensorwerte anzuzeigen? Oder gar ein Diagramm daraus generieren zu lassen? Denke das würde sehr helfen. Habe die mir damals gekauft um meinen Sprinter zu reparien habe nicht so viel Erfahrung damit). Hier einmal der Fehler ganz genau: https://youtu.be/zeRRK4c4GH4   Ich werde aus den Werten absolut nicht schlau. Die hälfte davon kann plausibel gar nicht stimmen zB Motor-Temperatur bei start. So kalt war es schon lange nicht mehr. Die Drehzahl, Ladedruck und Geschwindigkeit stimmt aber mit meinem Gefühl überein.   Erste Fahrt mit Turbolader daten: https://youtu.be/Bn7Dk4_CYkQ   Zweite Fahrt mit Motor-Sensorik: https://youtu.be/SwnK6C4eGBg Ich werde da absolut nicht draus schlau. Irgendwann entscheidet er einfach jetzt ist mir das zu viel und ich hab kein Ladedruck mehr. Ich muss dann mehr gas geben um wieder vorwärts zu kommen, habe aber weniger Leistung als vorher.   Das Problem tritt auch mit einem anderen Motorsteuergerät auf das ohne Tuning ist. Nur viel Später (so bei 5000 RPM, aber auch erst über 70 kmh).
