apicsmart
Rondell Felden und Ansteckverbreiterung
habe nun endlich meine Rondell 077 Felgen für meine Kugel bekommen.
Die Tage sollen die Reifen drauf.
Ich werde für vorne vorläufig noch die ehemaligen Standard Hinterreifen nutzen 175/55 R15. Hinten sollen dann 195/50 R15 drauf.
So, wie ich ja mittlerweile weis werde ich dei Dinger per "Änderungsabnahme" ja eintragen lassen müssen und weil es sich bei meiner Kugel um eine cdi (3L Auto) handelt, muss ich dann noch umschlüsseln lassen, obwohl der 3L Status ja eh fürn Ar... ist.
Nun will ich vermeiden das ich mehrfach zum TÜV, GTÜ, DEKRA etc. muss weil irgendwas nicht passt.
Daher die Frage, ob ich für die aufgeführte Rad Reifen Kombi noch die Ansteckverbreiterungen brauche?
Für vorne, oder hinten, oder beides????
Ausserdem habe ich in irgendeinem Fred mal gelesen, das selbst bei den 175ern vorne es passieren kann das die Reifen beim einschlagen vorne am panel schleifen.
Da soll es wohl Steuungen in der Serie geben, da es wohl nicht bei allen passiert.
Wie kann ich das beheben, falls es bei mir so sein sollte??
Andreas
smart & pure cdi (10/2003)
57.000 km
Spritmonitor.de DIESEL
Meine bisherigen Autos:
Ford Fiesta 1.6 D Bj86, Ford Escort CLX 1.8 16v Bj92, Mercedes A160 CDI Bj2000, Ford Mondeo Ghia Turnier 2.0 TDCI Bj2001, Smart 42 pure CDI Bj2003
Smart Pulse Cabrio MHD MJ2011 Spritmonitor.deSUPER
und wieder mal. für die atu/aluett/rondell/... braucht man definitiv KEINE ansteckverbreiterungen, sofern man sie ohne zusätzliche spurverbreiterungen, bzw. mit den "üblichen" reifengrößen fährt!!!
jeder tüv'ler oder dekra-prüfer der was anderes behauptet, hat was an den augen. :-P
schleifende 175'er vorne? hab ich noch nicht gehört, aber man weis ja nie...
ich hatte immer nur die 195/45 drauf und damit nie probleme gehabt - weder bei meiner ex-kugel, noch bei der aktuellen - selbst mit tieferlegung nicht.
schmutzig.gifsmart-basteln - "DIE" Enzyklopädie wenn es um smart geht... schmutzig.gif
Danke Kevin für Deine Info.
Das mit dem Schleifen habe ich aus DIESEM Thread!
Vielleicht meldet sich Smartpiercy zu dem Tehma mal, da ich gerne wüsste wie ich im Bedarfsfall das Frontpanel nach vorne stellen kann.
Andreas ... der nen tierischen HASS auf ATU hat, weil die mir gerade eine Felge beim Reifen montieren ruiniert haben. :-x :-x :-x
Wenn das Ausstellen wirklich nötig sein sollte (was ich mir nicht vorstellen kann) gehst Du in das sC Deines Vertrauens und läßt die von denen die Teile mit der Nummer 0013923V001000000 bestellen.
Das sind die Frontausstelle von Brabus die beim Widestar verbaut werden. Damit wird das Frontpanel nach vorne ausgestellt.
Kostenpunkt liegt bei ca. 45 Euronen.
Byebye vom Mischungsmicha
Hi Micha,
Danke, damit kann ich dann was anfagen. :)
Ich hoffe mal nicht das es nötig sein wird, aber gut zu wissen das es da eine Lösung gibt.
Andreas ... der immer noch HASS auf ATU hat. :(
Den ATU kannste langsam echt vergessen. Wollte eben beim 44 meiner Mutter die Radschrauben nach knacken nachdem die Sommerreifen drauf gekommen sind.
Ich dacht mich trifft nen Schlag, die haben da 3(!) verschiedene Schlüsselweiten drauf gekknallt, 17, 19 und noch irgendwas undefinierbares um die 21 oder so.
Da gibts morgen erstmal richtig Stress! :-x
Mein ATU Frust ist velegt auf Diesen Threat.
[ Diese Nachricht wurde editiert von apicsmart am 14.04.2007 um 11:48 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von apicsmart am 14.04.2007 um 11:51 Uhr ]
    • Genau die ist auch der Grund, warum man immer einen funktionierenden Zweitschlüssel besitzen und dessen Funktion auch regelmäßig überprüfen sollte! 😉 Wenn man nämlich nur einen Schlüssel besitzt und der mal nicht mehr funktionieren sollte, steht man ganz schön auf der Dropsrolle, der Smart kann dann nämlich nicht mehr bewegt werden, es gibt keinen Notfallplan! Wenn man zum Parken den Rückwärtsgang eingelegt hat, was man ja tun sollte, dann kann der Smart nicht mal mehr geschoben oder geschleppt werden, weil die Schaltung ebenfalls durch die WFS blockiert ist! Ein eingelegter Gang kann nur heraus genommen werden, wenn vorher mit einem funktionierenden Schlüssel die WFS deaktiviert wurde! ⚠️ Weil der Anlernvorgang nur am Fahrzeug erfolgen kann, muss dann jemand zwingend zum Fahrzeug kommen, es gibt keine andere Möglichkeit!
