MaxHAL
Berlin-Karte
edit: Hier war die 1. Berlin-Karte.
[ Diese Nachricht wurde editiert von MaxHAL am 17.04.2007 um 21:32 Uhr ]
Smartfahrer lächeln - Sie wissen warum.
F7 :-D
@Steffi_Holger K6 ist´n Joke? :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von MaxHAL am 13.04.2007 um 00:07 Uhr ]
E4 8-)
42 Passion MJ 2004
PhadRed/Silber
Roady coupe MJ 2003
Jack Black
42 Passion MJ 2004
PhadRed/Silber
Roady coupé MJ 2003
Jack Black
:-D D9 da wo´s am Grünsten ist!
A10, dann schräg nach links nen stück, dann gaaaaaanz weit runter... 8-) :-P 8-)
smartmuc - die smarte webseite für münchen und umgebung
online?icq=330812333&img=7       Spritmonitor.de
Scheint Euch zu gefallen. :)
Soll ich es (aber kleiner) in "Hallo Berliner" einbauen? Ich könnte dann kleine Smarties auf der Karte ablegen.
Gruß MaxHAL
ja, mach des.. und vergiss bitte nicht nen kleinen roadie gaaaaaanz weit unten :-D :-D :-D
Test
genau...dass sieht sehr gut aus !!!
Das is doch mal klasse !!!! :-D
Danke.
Ist jetzt auch im "Berliner"-Thread eingebaut.
Was hältst Du davon, wenn ich die Koordinaten noch zu den Namen sortiere?
Nee,nee,
ich meinte im "Berliner"-Thread im 1. Beitrag in die Namensliste einpflegen.
Sorry falls ich humorlos wirke. ;-)
    • Die Bremslichter müssen sofort nach dem leichten Drücken des Bremspedals aufleuchten, vollkommen unabhängig vom Bremsdruck! Es ist ja nicht so, daß der Schalter beim Betätigen des Bremspedals gedrückt wird, sondern er wird beim Drücken des Bremspedals entlastet und eine interne Feder drückt dann den Stempel heraus. Und dies geschieht bereits spätestens nach ein paar Zentimetern des Pedalwegs, unabhängig vom Druckpunkt der Bremse. Auf dieser Seite sieht man, wie es in der Black Box unter dem Bremspedal im Zwischenboden des Smarts aussieht. Auf dem fünften Bild von oben ist das zu sehen Im Ruhezustand des Pedals wird der Stempel des Schalters durch die Pedalmechanik in den Schalter hinein gedrückt. Wenn man auf das Pedal drückt, dann wird die messingfarbene Stange nach hinten in den Bremskraftverstärker und den Hauptbremszylinder gedrückt und vom Schalter weg gezogen. Eine interne Feder im Schalter drückt den Stempel heraus. Ein Arbeitskontakt im Schalter wird geschlossen und die Bremslichter leuchten auf. Ein Ruhekontakt im Schalter öffnet und nimmt die Masse vom Pin 92 des Motorsteuergeräts weg, siehe diese Seite, dadurch wird die Schaltsperre aufgehoben und es kann ein Gang eingelegt werden.   Manchmal leuchten die Bremslichter auch noch zeitverzögert auf. Entweder stimmt etwas mit den Kontakten nicht oder der Stempel ist nicht leichtgängig, beides wäre möglich.
