Extrem
Ölwechsel
Hallöchen zusammen,
kann mir einer Sagen, ob beim Smart, das Öl komp. verbrennt beim Diesel oder ob es irgendwo ne Ölwanne gibt, wo verbranntes Öl gelagert wird, da mein Öl-Stand sehr niedrig ist und endlich mal neues nachfüllen wollte, muss man da etwas beachten? Oder wie weiß ich wieviel ich reinkippen muss? da steht auf dem Messtab nur zwischen min und max 1,0 Liter und im unteren Bereich liegt es, muss ich dann nen 3/4 Liter nachfüllen oder wie?
Am 09.04.2007 um 14:05 Uhr hat Extrem geschrieben:
Hätten wir den 1. April könnte ich lachen aber so :-D
Am 09.04.2007 um 14:13 Uhr hat Timo geschrieben:
Ich lach schon seit fünf minuten.
An alle die´s noch net wissen, der Smart ist ein Trabbi. :lol:
09´Hummer H2 SUT
08´Viper SRT 10
09´Abarth 500, getuned
Hallöchen zusammen,
Dein erstes Auto???
P.S. Kopfrechnen biste auch nicht stark oder! :-D
Wer früher stirbt ist länger Tod
WER FRÜHER STIRBT IST LÄNGER TOD
Ihr seid Helden..
@extrem
Kipp nen halben Lieter nach, wenn der Ölstand an der unteren Markierung steht. Miss danch noch einmal. Der Ölstand darf nicht über MAX gehen.
Kauf nur das vorgeschriebene Öl.
Ciao
Stephan
Am 09.04.2007 um 20:41 Uhr hat Peter_Lustig geschrieben:
Ihr seid Helden..
@extrem
Ciao
Stephan
Endlich ein komentar, mit dem ich was anfangen kann.
Vielen Dank
geht nur absaugen, der smart hat keine ölablassschraube
Stefanie
Mein Smartie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
ich schraube den ölfilter ab, stelle einen eimer drunter und lass den motor laufen, bis kein öl mehr kommt.
Damit auch der letzte Tropfen von der alten Brühe rauskommt, empfiehlt sich noch eine Fahrt mit druntergehängtem Eimer von mindestens 20 km Länge.
Danach läßt man sich einen neuen Motor einbauen und hat wieder etwas Zeit bis zum nächsten Ölwechsel.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Steiff am 10.04.2007 um 21:12 Uhr ]
Bis dann, Stefan
Bist du des Wahnsinns???
Das würde ich auf keinen Fall empfehlen.
Besorg dir die Ölpumpe aus dem Boot Zubehör, oder rüste eine Ölwanne mit Ablassschraube nach.
Ich machs mit der Ölpumpe, habe keine Lust nach jedem Ölwechsel gleich den Motor zu tauschen... ;-)
Verbrauch: 224893.png
Ist jetzt schon der 9te Ölwechsel auf diese Weise. Die Pumpenorgie spare ich mir.
Wenn man nur in Ansätzen versteht, was Öl im Motor für eine Funtion hat, wird wissen, dass dies kein Problem darstellt.
Motor musste ich noch nicht wechseln, trotz 150000km und Tuning und täglicher Vollgasfahrt meiner Freundin in die City.
    • Moin @Smart911a KI Antwort:  Der Motor des Kupplungsaktuators im Smart 450 wird mit der Nennspannung des Bordnetzes des Fahrzeugs betrieben, welche 12 Volt beträgt.   Es handelt sich um ein elektromechanisches Bauteil, das direkt an das elektrische System des Autos angeschlossen ist. Fehlercodes wie P0902 weisen auf eine niedrige Spannung im Stromkreis des Aktuators hin, was die direkte Verbindung zur Fahrzeugbatterie und deren Spannung belegt. Es gibt keine spezifische, abweichende Betriebsspannung für diesen Motor, da er als Teil des 12V-Systems konzipiert ist. Hab mal ein Bild angehängt, du meinst sicher das wo der Feil hinzeigt....ist leicht gummiert... (?)   Der Eb**verkäufer hat 99,8% positive Bewertungen, ist Gewerblich angemeldet und hat 3532 Verkäufe getätigt. Habe in den Bewertungen nix negatives gefunden. Soll ich deiner Meinung nach erst ein polizeiliches Führungszeugnis des Verkäufers beantragen bevor ich was kaufe ? Ich will den Smart so günstig wie möglich (auch mit Gebrauchtteilen) alters-und zeitgerecht wieder auf die Straße bringen und da ist mir ein neuer Kupplungsaktuator für 410€ von Sachs einfach zu teuer. Gibt bestimmt auch günstigere Angebote ....?! Die Kupplung musste mMn. so wie so irgendwann mal ersetzt werden, denn diese ist trotz optimaler Einstellung des Aktuators in letzter Zeit ab und an mal durchgerutscht.   ...das erklärt aber leider nicht warum der Bolzen bei ausgeschalteter Zündung nicht wieder in den Aktuator eingezogen wird, die kleine Beschädigung ist nämlich am anderen Ende der Verzahnung. Ich tippe eher auf ein fehlendes Signal (Hallgeber oä.) Ich warte erstmal auf das Gebrauchtteil und dann sehen wir weiter. Beim Fehlerauslesen war ja auch iw. mit "Inkrementalsensoren" , könnte natürlich auch der im Aktuator gemeint sein (?) oder am Getriebe irgend einer von den zwei (?) Sensoren .... da kommt man aber im eingebauten Zustand besch***** ran 🥵
