Nosch
Bilder zu CDI Cabrio
Krasse Lederausstattung!!!!
:o
Was kann denn der kleine Display dort beim Innenspiegel?!
Hallo Wuschl,
das Display ist vom VDO Dayton Navi. Ist s/w,aber schoen schnell. Zeigt Pfeile und spricht.
Die Bedienung ist unten auf der Konsole vor der Schaltung, der Rechner unter dem Beifahrersitz.
Gabs mal so von Brabus.
Gruesse, Norbert
Sieht so aus als könnte es navigieren 8-)
Die Sitze & das A-Brett nehm´ ich :-D
(glaube aber irgendwie dass die Bülders nicht hierhin sondern in einen bestehenden Thread sollten)
Hab ich gemacht. Meine Guete, ist das alles kompliziert ...
Tja, die Lederausstattung. Gabs exklusiv beim SC Berlin im Sondermodell Quadriga. Wir habens fuer um die 1700 Euro nachruesten lassen. Sitzt sich prima und macht in natura maechtig was her.
Gruesse, Norbert
@2nd_Bert
Könnte man drüber nachdenken. Was wärs Dir denn wert (Neupreis ist - wie gesagt - 1700 €). Ist mit Sitzheizung und bestens i.O.
Gleich gut erhaltene graue Sitze mit Sitzheizung und die Verkleidungen müßten im Gegenzug für unseren gestellt und eingebaut werden.
Grüße, Norbert
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money   https://controls.is/shop/ecu/DID1   Wir kommen der Sache näher. Für den Mercedes Benz OM611 (220CDI) hat Baldur eine plug and play Lösung. Dieser Motor ist dem Smart Motor schon sehr ähnlich. Baldur könnte vielleicht eine Version für den Smart machen. Hat der 220 CDI einen Nockenwellensensor? Falls ja, dann hat die DID1 vermutlich keine Nockenwellenerkennung per Firmware. Das könnte eine höhere Hürde sein.
