FERO
Tropfender Ölverlust. Werkstatt kann nicht mehr helfen.
Hallo liebe Smart-Fahrer,
Tropfen für Tropfen verliert mein Smart ÖL.
Hinten mittig genau über der Achse. Ich war schon 4 mal mit dem Wagen in der Fachwerkstatt. Es wurden sämtliche ÖL-Führenden Schläuche, Dichtungen und Schellen ausgetauscht. Der Wagen verliert aber weiterhin. Es ist alles Öl verschmiert und alle 2 Tage tropft es. Die Werkstatt weiß auch nicht mehr weiter.
Habt Ihr vielleicht einen Tipp was es sein kann?
Bitte dringend um Hilfe.
Danke
(EZ 12/2001; cdi, 78000km gelaufen)
Aus gegebenen Anlass.
War bei mir fast gleiches Problem.
Fazit:
Turbo defekt
Ups verlesen, bei mir hat es nicht getropft!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Sideshow am 05.04.2007 um 11:38 Uhr ]
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
na dann kennt sich wohl deine Fachwerkstatt nicht mit Smarts aus :roll:
Stefanie
Mein Smartie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
"Es wurden sämtliche ÖL-Führenden Schläuche, Dichtungen und Schellen ausgetauscht"
die "Fachwerkstatt" sollte auch mal die Luft-führenden Schläuche überprüfen.
Meist genügt Festziehen der Schellen.
Gruß aus Frankfurt am Main
hinten mittig? Ich sag nur Hochdruckpumpe...
smarte Grüße
Martin 8-)
... der sich den Wolf schraubt.... ):
    • Den Wagen am besten vorne anheben.  Zwischen Zylinderkopf und Ladeluftkühler ist ein Wasserschlauch der in den Kopf führt. Wenn bei laufenden Motor den Schlauch abziehen bis nur noch Wasser rauskommt, dann sollte das Gröbste an Luft raus sein.  Problem beim 451 ist das die Wasserpumpe sehr weit oben liegt und dadurch die Zirkulation nicht gegeben ist.
