TomSagtHallo
Rost am Boden ... Wie entfernen ?
Hi.
Hab heute meine Plastikfenster ausgebaut und schön mit TesaMoll P-Profil und Silikon fest reingebaut.
Nun sollte die Kugel schön dicht sein :)
Hab dann den Teppich raus, weil feucht und damit ich besser an den Rost hin komme ( nur Fahrerseite / kein Wasser im Batteriefach ! ).
Schaut euch mal das Bild an. Wie könnte ich den Rost am besten entfernen ??? Bin für jeden Tipp dankbar!
Hab nen Sack voller Bilder, aber ich kann die hier nicht anzeigen. Deshalb mal ein LInk
100_1875-29.jpg?postid=12172455
da muss man wahrscheinlich Mitglied sein um die Bilder zu sehen. Also besser irgendwoanders online stellen.
Stefanie
Mein Smartie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
Kann die Bilder auch nicht sehen - aber wird hoffentlich nur Oberflächenrost sein. Wenn mechanisch (Topfbürste auf der Flex) nichts geht, nehme ich Fertan und Geduld. Danach Rostversiegelung "BOB" nach Anweisung und zum Schluss Lack oder sonstige Beschichtung.
Infos auf der Seite von
www.korrosionsschutz-depot.de/de/programm.htmlKorrosionsschutz-Depot
    • Im 451er Smart wurde original das 2 DIN Bosch Navi verbaut, siehe auch z. B. die Bilder in diesem Beitrag, welches aber den Besitzern technisch recht viel Ärger und Probleme bereitet. 🙁 Details über die Probleme findest Du in der Suchfunktion des Forums mit der Eingabe von "451 Bosch Navi". Viele User bauen die aber wieder aus und ersetzen sie wegen den Problemen durch andere 2 DIN Geräte. Wenn Du so ein Ding kaufen solltest, musst Du beachten, daß der User selbst einen PIN festlegen kann. Werksmäßig ist der auf 0000 eingestellt, aber wenn er verändert wurde, dann muss ihn der Verkäufer natürlich mitliefern bzw. mitteilen, damit das Gerät dann wieder in Betrieb genommen werden kann!
