McHackmann
HT-Halter 2.0
Nach langer Zeit mal wieder nen Posting von mir.
Vor ca. 2 Wochen hab ich mal das gute Wetter genutzt und meine Anlage mal durchgecheckt, weil der linke Kanal irgendwie nicht stimmte. Dabei habe ich festgestellt das mein Hochtöner durch ist. Also ab zum Händler und dann endlich mal die Andrians abgeholt die ich vor Ewigkeiten bestellt hatte. Den Einbau der 13er ging einigermassen Problemlos, und da er hier schon zu genüge dokumentiert ist, will ich mal meine Lösung für die Hochtöner präsentieren.
Da die Andrian am besten mit nem kleine Volumen spielen, war mir klar das ich meine guten alten HT-Halter nicht ohne weiteres verwenden kann. Wegschmeissen wollte ich sie aber auch nicht, also mußte das Volumen in die alten Halter rein.
Den Bau damals kann man hier nachlesen.
Als erstes wurde erstmal grob Platz geschaffen:
Dann wurde mit spezieller Akustikformmasse :-D das benötigte Volumen von ca. 40ml modeliert und in den Rohling eingepflanzt.
Dann alles schön abkleben und kräftig rauf die Pampe.
Aber Vorsicht, der "Deckel" muß abgehen können, sonst bekommt man die Akustikformmasse nur schwer aus dem Rohling raus.
Nach ein paar Durchgängen mit Spachteln und Schleifen sieht das ganze Stück so aus.
Jetzt fehlt noch ne Runde Feinspachtel und dann geht das gute Teil zum Lacker, ach ja und die andere Seite muß natürlich auch nocht gemacht werden.
Der wahrscheinlich einzige Forumsmartfahrer aus MOL ist online?icq=126025627&img=21
also bei mir werden sie zur zeit garnet getrennt, da sie ja noch nicht mal eingebaut sind. :-P
aber bei karin laufen sie z.b. ab 1,6 kHz mit 24 dB trennung...
mal sehn was dann mal beim einstellen meiner anlage vom profi rauskommt................ wenn sie mal fertig is. :roll:
schmutzig.gifsmart-basteln - "DIE" Enzyklopädie wenn es um smart geht... schmutzig.gif
Das kommt darauf an...wenn man schon mit den TMTs eine gute Bühnenabbildung hinbekommt und die gewünschte Höhe/Breite erreicht ist, kann man auch etwas höher trennen. Ich habe damals bei 4-5kHz mit 12dB getrennt....wobei der eigene Geschmack auch entscheidet.
Hast du deine Doorboards behalten? Wäre schade, wenn nicht.
Aber sonst schön wieder alternative Lösungen zu sehen, die nicht jeder hat :)
So habe heute mal den freien Tag genutzt und das Projekt beendet.
Gestern vom Lacker abgeholt.
Original HT-Halter ein wenig beatmet
Und so sieht es halbfertig aus
Und eingebaut
Sieht wirklich sehr gut und gelungen aus.
    • Dann hast Du mich völlig falsch verstanden! 🥺 Das sollte nur bedeuten, daß Du von der gegenerischen Versicherung nicht allzu viel erwarten solltest. Hier im Forum ist ja eigentlich der überwiegende Sinn, daß man selbst etwas reparieren können sollte und hier die Werkzeuge in Form von Hilfe zur Selbsthilfe erhält. Ich würde hier eigentlich nur eine Werkstatt kontaktieren, um ein Gutachten zu erhalten, aber nicht, um den Schaden dort reparieren zu lassen, das würde ich dann schon in Eigenregie durchgeführt sehen wollen, das ist nämlich relativ einfach zu bewerkstelligen. Alternativ dazu eben einen freien Gutachter zu beauftragen! So lange Du keine zwei linken Hände mit zehn Daumen siehst, wenn Du an Dir hinunter schaust, gibt es gar keinen Grund, hier nicht von einer Eigenreparatur auszugehen. Die Heckschürze des 450ers ist in fünf Minuten demontiert und für die Crashox gilt das gleiche. Trau Dich und geh da selbst bei, wenn Du Dir das von der Versicherung auszahlen hast lassen! Mit entsprechendem Torx Werkzeug ist das überhaupt kein Problem und Tipps erhältst Du von uns in Massen!  Frisch, fromm, fröhlich frei ran ans Werk! 😉
