McHackmann
HT-Halter 2.0
Nach langer Zeit mal wieder nen Posting von mir.
Vor ca. 2 Wochen hab ich mal das gute Wetter genutzt und meine Anlage mal durchgecheckt, weil der linke Kanal irgendwie nicht stimmte. Dabei habe ich festgestellt das mein Hochtöner durch ist. Also ab zum Händler und dann endlich mal die Andrians abgeholt die ich vor Ewigkeiten bestellt hatte. Den Einbau der 13er ging einigermassen Problemlos, und da er hier schon zu genüge dokumentiert ist, will ich mal meine Lösung für die Hochtöner präsentieren.
Da die Andrian am besten mit nem kleine Volumen spielen, war mir klar das ich meine guten alten HT-Halter nicht ohne weiteres verwenden kann. Wegschmeissen wollte ich sie aber auch nicht, also mußte das Volumen in die alten Halter rein.
Den Bau damals kann man hier nachlesen.
Als erstes wurde erstmal grob Platz geschaffen:
Dann wurde mit spezieller Akustikformmasse :-D das benötigte Volumen von ca. 40ml modeliert und in den Rohling eingepflanzt.
Dann alles schön abkleben und kräftig rauf die Pampe.
Aber Vorsicht, der "Deckel" muß abgehen können, sonst bekommt man die Akustikformmasse nur schwer aus dem Rohling raus.
Nach ein paar Durchgängen mit Spachteln und Schleifen sieht das ganze Stück so aus.
Jetzt fehlt noch ne Runde Feinspachtel und dann geht das gute Teil zum Lacker, ach ja und die andere Seite muß natürlich auch nocht gemacht werden.
Der wahrscheinlich einzige Forumsmartfahrer aus MOL ist online?icq=126025627&img=21
Sind natürlich die G ;-)
btw: mich würde mal interessieren wie du oder auch andere ihre Andrians so Frequenztechnisch trennen.
also bei mir werden sie zur zeit garnet getrennt, da sie ja noch nicht mal eingebaut sind. :-P
aber bei karin laufen sie z.b. ab 1,6 kHz mit 24 dB trennung...
mal sehn was dann mal beim einstellen meiner anlage vom profi rauskommt................ wenn sie mal fertig is. :roll:
schmutzig.gifsmart-basteln - "DIE" Enzyklopädie wenn es um smart geht... schmutzig.gif
Das kommt darauf an...wenn man schon mit den TMTs eine gute Bühnenabbildung hinbekommt und die gewünschte Höhe/Breite erreicht ist, kann man auch etwas höher trennen. Ich habe damals bei 4-5kHz mit 12dB getrennt....wobei der eigene Geschmack auch entscheidet.
Hast du deine Doorboards behalten? Wäre schade, wenn nicht.
Aber sonst schön wieder alternative Lösungen zu sehen, die nicht jeder hat :)
Noch habe ich die Doorboards, aber sind nicht mehr bestückt, ich schätze die werde ich hier irgendwann in Bares umsetzen.
Sieht wirklich sehr gut und gelungen aus.
    • Nachtrag: Vorne will ich auf jeden Fall das Domlager mittauschen. Habe von Billstein eins gefunden, hoffe, dass es ebenfalls zu den B4 passt. Hinten auch das Federbeinstützlager tauschen? Hier habe ich von Sachs nichts spezielles gefunden, nur von Denkermann oder KYB. Sind die Hersteller hier generell autauschbar oder sollte man schon spezifisch bleiben?
