holgiimsmarti
Möglichkeiten der Radio-/LS-Umrüstung neuer Smart
Kann eventuell jemand mal bitte bei der Smart-Präsentation am kommenden Wochenende ein Auge darauf werfen, welche Möglichkeiten sich für eine Radioumrüstung und den nachträglichen Einbau besserer Lautsprecher ergeben?
Ich habe den neuen mit Radiovorrüstung ohne Radio bestellt.
Danke !!!
Holger
Hab ich schon ;-)
Radio:
- ist ein Doppeldinschacht, da lässt sich also auf jeden Fall viel machen, sei es ein Doppeldin Monitor oder ein einfaches Radio.
Lautsprecher:
- da braucht man wahrscheinlich nen Adapter, den es momentan meines Wissens (noch) nicht gibt ;-)
Lautsprechergröße
- Reinpassen werden höchstwahrscheinlich 16er, zumindest hab ich schon ein Soundsystem in der Nachrüstvariante in der Hand gehabt und dort war ein 16er verbaut (allerdings mit größerem Außendurchmesser), Einbaudurchmesser war 142 mm was einem 165er DIN-Korb entspricht.
Da ich allerdings das Auto noch nicht "zerlegt" hab, ist - zumindest mir - leider noch nicht klar, wieviel Einbautiefe diese Lautsprecher haben dürfen - zur Not muss man halt ein sog. "Flat"-System nehmen....
Hochtöner
- Für die muss man sich nen neuen Platz suchen. Die original Plätze der HT des Soundpakets sind leider mal wieder aus akustischer Sicht ziemlicher Schwachfug, da beide extrem weit mittig liegen und in Prinzip UNTER dem Armaturenbrett sind, erstmal durch einen "Trichter", dann durch ein Gitter und dann direkt gegen eine Scheibe spielen müssen. Was da rauskommt MUSS praktisch schon alles andere als ein "angenehmer" Hochton sein, bei SO vielen "Resonanzen", die so ein Einbauort verursacht.
Viele Grüsse
Matze
Auto: streamgreen/silbernes 2004er smart& pulse cabrio
Hifi-Music.de - der kompetente CarHifiShop mit Smart-Special
[ Diese Nachricht wurde editiert von Hifi-Matze am 29.03.2007 um 23:46 Uhr ]
also das ist ja schon bisschen grösser als einfach nur doppeldin, oder. kann mir nicht vorstellen, dass da selbst ein doppeldinradio mit blende was ausschaut??
Kleiner Nachtrag meinerseits zum Einbau:
HT
Da schon richtig erkannt wurde, dass die original HTs (wie beim Roadster) vorne unter einer Verkleidung stecken, muss man sich ein neues Plätzchen suchen.
Soviel ich mitbekommen habe, soll der Neue sogar Airbags in den A-Säulen haben (je nach Ausstattung/Zubehör) womit bei dieser Variante nur die Spiegeldreiecke in Frage kommen. Wer auf zusätzliche Sicherheit verzichten kann, bekommt sogar die Möglichkeit die HTs in die A-Säulenverkleidung einzuspachteln. Keine Zierleiste wie beim Alten, womit das wohl in Zukunft der neue Einbauort für HTs wird.
TMT
Hier wird es auf einen 16er Flat hinauslaufen, weil der original TMT eine geringe Einbautiefe haben soll und der Abstand zur Scheibe sehr knapp sei...wieviel weis ich leider nicht. Was noch viel schlimmer ist: Alles ist verschweißt!!! :o Das Gitter mit dem Türteil und dieses mit der restlichen Türverkleidung!!! d.h. wer den Lautsprecher tauschen will muss die komplette Tür zerlegen. Was auch nicht so klasse klingt, ist die Tatsache, dass der TMT nur mit der Plastikverkleidung verschraubt ist und keine Verbindung zum Türrahmen hat.
Subwoofer
Wer auf die altbewerten Kisten schwört, kann dank größeren Kofferraum endlich zulegen. Für die Laminiatoren unter uns wird es sehr bescheiden. Die Plastikverkleindungen hinten sollen so Service Deckel haben, womit man die Lampen der Rücklichter wechseln kann...also der Seitenteilsub könnte Probleme mit sich bringen. Und im Fußraum sieht es auch nicht besser aus. Der Styrokeil ist noch flacher geworden und die Verhältnisse darunter sind gerade mit einem 20er zu realisieren...wenn nicht sogar eher mit einem 16er. (Dafür ist die Batterie von der Leistung minimal größer geworden *g*). Beim ersten reinschauen unters A-Brett kam gleich der Gedanke nach einen Downfire-Woofer mit einem 25er...jedoch kann ich nicht abschätzen, ob es dafür vom Platzangebot reicht.
Endstufen
Der Platz unter den Sitzen ist erheblich kleiner geworden! Wo vorher noch die Stüfchen rausgucken konnten, verhindert eine neue Sitzschiene den Durchgang. Grobes Messen unter dem Beifahrersitz brachte gerade etwas mit 170mm. Der Platz hinter den Sitzen ist geblieben, aber der Knieschutz vorne mit der riesigen Fläche sieht schon sehr verlockend aus :roll:
[ Diese Nachricht wurde editiert von DP-Smart am 01.04.2007 um 03:35 Uhr ]
dafür gibtz die möglichkeit, einen oder 2 16er Sub`s in den Deckel an der Heckklappe reinzutüffteln..
Plätze für HT-Kugeln sind auch da, man(n) muß nur sehen, inwiefern man die dann an der passenden Stelle am A-brett befestigt bekommt.
gruß Thomas
online?icq=99719803&img=21
kann ich nur bestätigen - alles nimmer so einfach beim neuen... :(
das einzig "gute" is der einbauplatz für die so beliebt gewordenen doppel-din-moni-navi-dinger. das war's dann auch schon.
konnte die gitter zwar net abmachen, aber kann mir gut vorstellen, dass das wirklich au neo-lautsprecher rauslaufen könnte.
immerhin ham's die ls-öffnungen nich wie bei der neuen c-klasse ho hirnrissig nach UNTEN!!!! angewinkelt... :o :lol:
die hochtöner-plätze sind auch bescheuert - jeweis genau vor den passagieren. abgesehen davon, dass die winzigen löcher eh nicht zum hochtönereinbau einladen, da da eh kaum noch was rauskommen würde. :-P
das mit den seitenteilen kann ich auch bestätigen. man muss die klappen auf machen können, damit man an die lampen kommt. also bye bye seitenteil-woofer... :(
da tröstet der größere kofferraum wenig drüber hinweg.
leider hab ich vergessen, den platz bei der batterie und unter den sitzen zu begutachten, aber es kann gut sein, dass da deutlich weniger platz und vor allem höhe zur verfügung steht. die blöde neue sitzverstellung (musste den hebel erst mal mit der hand suchen - beim "alten" einfach runterfassen und egal wo - es ist ein verstellbügel da :-P), könnte ein problem sein.
naja - ich bau jetzt erst mal meine anlage weiter, freue mich über das mehr an möglichkeiten und vor allem, das mein smartie noch einen arsch in der "hose" hat - nicht so wie der neue flachhintern... ;-)
@Kevin:
Wenn du die Gitter ab hast, bestellst du gleich mal eine komplett neue Türverkleidung! Denn alle Teile sind zusammengeschweißt
@VS:
Die Lüftungskanäle laufen unter dem A-Brett durch...habe leider nicht mehr im Kopf wie.
MT
Die neuen Ablagefächer (neben dem Lenkrad und die (Brech-)Schale auf der Beifahrerseite) würde sich gut als MT-Gehäuse anbieten. Die Position ist günstig und man braucht nicht das A-Brett ausbauen. :-D
Aber so wie es aussieht muss erstmal einer umgebaut werden, damit wir einen wesentlich besseren Überblick bekommen, was auf einen zukommt!
hm das kann ja lustig werden. vorallem wenn die tmt´s wirklich nur in nem plastikrahmen sitzen :(
aber ansonsten isser ganz gut geworden der neue kom gerade vonner präsi zurück :-D
How hard can it be?
ich habe mal drei Varianten des Einbaus simuliert:
- Einfach DIN-Radio (JVC KD - G 721) mit CD-Fach
- Einfach DIN-Radio (JVC KD - G 721) mit Ablage-Fach
- Doppel-DIN-Radio (JVC KW - XG 701)
Hat jemand die Möglichkeit hier Bilder im png-Format einzustellen? Ich würde Sie ihm dann mal zusenden mit der Bitte Sie einzustellen.
