ottoheinrich
Was kann kaputt sein? Motototalschaden
Habe beim cdi den Dieselkraftstoff statt in den Tank in die Luftansaugöffnung getankt. Danach sprang er nicht mehr an. Motor wurde beim Smartcenter gereinigt . Motor läuft viertelstunde und geht dann aus. Auto fahren geht gar nicht, Kompression 3, 1, 0,5.
Könnten es nur die Ventile sein? Oder eher Motorschaden. Smart konnte trotz Untersuchung mit Stethoskop keinen Fehler finden. Wer kann dazu etwas sagen? Eilt. Danke
[ Diese Nachricht wurde editiert von ottoheinrich am 29.03.2007 um 22:58 Uhr ]
otthein
Ich frag mal so: Mit wieviel Litern hast Du den Motor geflutet?
Das Problem ist ja, dass Flüssigkeit sich nicht komprimieren lässt. Wenn Du jetzt den Motor gestartet hast,Deine kleinen Kolben nach oben schnellen, dann hast du ein Problem. Wir hatten mal so einen ähnlichen Fall. Die Ventile waren krumm, die Lagerschalen der Kurbelwelle waren zerstört durch den Schmierfilmabriss und zuguter letzt waren die Pleuel´s inne Fritten (krumm). Mir stellt sich allerdings die Frage wie Du das geschafft hast!!!!!!!!
Was Du machen könntest: Kippe einen "kleinen Schluck"!!!! Öl in den Brennraum. Dann Prüfe an diesem Zylinder die Kommpression. Bleiben Deine 0,5 bar,ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sich dein Druckverlust oberhalb des Kolbens befindet. Steigt die Kompression kurzzeitig,sollte der Fehler im Bereich der Kolben zu suchen sein.
Hibbihibbi
....und bin ich nicht hier......bin ich auf´m Sonnendeck. :-) aqvl47x44tidr10pu.jpg
Hat Deine Werkstatt das mit dem Öl schon ausprobiert?
Morgen wird das Auto vom SmartCenter weg in eine private KFZ Werkstatt gebracht. Zu dem Mechaniker dort spüre ich Vertrauen. Ihm werde ich deinen Vorschlag zeigen und darum bitten, daß man diesen Test macht.
Habe dir in einer email noch Informationen gegeben.
otthein
Und das ist dir nicht aufgefallen:)
Wie geht so etwas? Hast du da keine Kappe?
Oder hast du sie erst schön sauber abgeschraubt?
    • Im 451er Smart wurde original das 2 DIN Bosch Navi verbaut, siehe auch z. B. die Bilder in diesem Beitrag, welches aber den Besitzern technisch recht viel Ärger und Probleme bereitet. 🙁 Details über die Probleme findest Du in der Suchfunktion des Forums mit der Eingabe von "451 Bosch Navi". Viele User bauen die aber wieder aus und ersetzen sie wegen den Problemen durch andere 2 DIN Geräte. Wenn Du so ein Ding kaufen solltest, musst Du beachten, daß der User selbst einen PIN festlegen kann. Werksmäßig ist der auf 0000 eingestellt, aber wenn er verändert wurde, dann muss ihn der Verkäufer natürlich mitliefern bzw. mitteilen, damit das Gerät dann wieder in Betrieb genommen werden kann!
