Gorsi
Nachbau BassboxGFK-Kasten
Ich habe versucht, besser, ich bin dabei den Subwooferkasten nach zu bauen. Hätte nicht gedacht, dass das so schwer ist. Naja, muss ja auch nicht beim ersten mal klappen. Ich gebe nicht auf. :)
Ich vermute mal es geht um die Bassbox als Ersatz für den Beifahrerfußraumkeil ....
Achso, sorry. Nee, es geht um den 4000er Nachbau vom Kevin_Lomax Kofferraum GFK Modell. Ich habe ZWEI Fragen und würde mich SEHR SEHR über Antwort freuen!!! 1. Wie und wo wird das Kabel von den Lautsprechern in der Tür IN den Innenraum geführt? Und 2. Wie sieht das Untergestell von GFK Bau aus? Ich hab einfach das Bassholzgestell auf die Seitenverkleidung gebaut und mit (Hölle) GFK verkleidet. DOCH das Plastik hat sich verzogen(hätt ich mir denken können) und nun muss ich ´nen neuen Boden bauen und weiß nicht recht wie. Die Doorboards sehen gut aus! Die Hochtöner hab ich einfach oben auf die Türverkleidung gesetzt. Mir gefällt es bis jetzt. Danke und bis bald!!! :-?
Guckst du hier:
http://www.smart-forum.de/modules.php?op=modload&name=Forum&file=viewtopic&topic=34805&forum=50
Hier sieht man ein wenig den Unterbau ...
Guckst du da:
http://www.smart-forum.de/modules.php?op=modload&name=Forum&file=viewtopic&topic=63757&forum=50
2 Nette Bilder wo man ungefähr rauskommen sollte
Headunit: Alpine CDA-9855R + iPod Mini (6GB)
Amp: Audison SRX3
Front: Axton CAC 215
Sub: JL 10W6v2
TomTom GO 500
... still in progress ...
AA 25g @ Audio Art 120.2
4x AA 130 @ Audio Art 200.2
Audison LRX 1.400
[ Diese Nachricht wurde editiert von DerSmily am 29.03.2007 um 17:52 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von DerSmily am 29.03.2007 um 17:50 Uhr ]
Also hätte ich meine Verkleidung vorher von außen verstärken müssen. MIST. Hab den Aufbau jetzt drauf. Bekommen ich das irgendwie noch korrigiert?
ach DerSmliy hat ja schon die wichtigsten links gepostet... ;-)
nachträglich wird's schwer gorsi - leider!
ich muss z.b. meine doorboards bei butters noch mal neu machen, da die aktuellen nicht richtig passen. werde mir dazu evtl. sogar so eine art "untergestell" bauen, auf dem die seitenteile dann fixiert werden, damit sie sich nicht so verziehen beim aushärten des gfk. is einer der wenigen nachteile von gfk - sch... verziehen! :(
bei meinem neuen sub-seitenteil bin ich noch einen schritt weiter gegangen als bei meinem alten, welches ja nun schon ne ganze weile in shrek werkelt: habe schrauben aus dem inneren des gehäuses (also der früher mal sichtbaren seitenteilwand) nach "außen" (also das, wo eigentlich die ganzen kabel und der gurt usw. liegen) gedreht danach hab ich praktisch die rückseite "griffig" gemacht und dann hab ich dort ein paar glasfasermatten reingelegt und "vergossen". nun ist als auch die rückseite des gehäuses richtig stabil und massiv - bei meinem alten waren es ja nur ein paar matten auf der vorderseite (siehe erstes bild beim gfk-chaos) + ein paar bitumenmatten auf der rückseite...
jetzt warte ich nur noch auf das passende warme wetter und vor allem auf MOTIVATION! :roll:
das verdammte gfk-matschen nervt nämlich. :-P
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kevin_Lomax am 29.03.2007 um 21:27 Uhr ]
Ich werde mal versuchen das irgendwie hin zu bekommen. Noch mal meine andere Frage: Wo gehen die Kabel der Doorboards in den Smart? Schon mal vielen Dank. Halte Euch auf dem laufenden. :)
AAAHHH!!! Jetzt hab ich´s gesehen, manchmal ist man(n) wirklich blind. VIELEN DANK ! ! ! ! ! ! Was kostet ´ne neue Seitenabdeckung im Kofferraum? Hab überlegt den harten GFK-Kasten auf ´ne neue Verkleidung zu setzten, ordentlich fest kleben und gut. Wie klebt man an besten den Teppich über den Kasten? UND was für ein Teppich sollte es sein? DANKE, DASS IHR MIR MIT SOVIEL RAT ZU SEITE STEHT. WER VON EUCH MAL AN DER OSTSEE IST BEKOMMT ´N GÄSTEZIMMER BEI MIR. :lol:
kannst ja mal bei Herrn Seibold anfragen ...
http://www.smart-gebrauchtteile.de/
Dort habe ich zumindest damal 2 neue Türinnenteile zu fairem Preis erstanden
Festkleben? Ob das hält? Ich würde es lieber nochmal neu versuchen. Nicht, dass dir der Sub das "Ding" sprengt.
Teppich? Normaler Akustikbezugsstoff sollte einfacher zu verlegen sein. Es sei denn, du stehst auf langflorige Raumauslegeware *g*
Zum Kleben kannst du Sprühkleber nehmen. Vorteil ist, dass sich der Bezugsstoff dann noch eine gewisse Zeit zurechtziehen lässt.
Ostsee, war ich noch nie *g*
Amp: Audison SRX3
Sub: JL 10W6v2
TomTom GO 500
Audison LRX 1.400
    • Die Crashbox in der die Gewinde sind ist falsch herum montiert. Da war mal ein Oberspezialist von Werkstattmensch dran. Crashbox umdrehen und dann paßt das.    Du brauchst einen Fahrradträger fürs Heck. Es gibt solche Träger.  Der braucht obere und untere Befestigungspunkte. Die unteren hast du schon. Die oberen mußt du bzw. der Hersteller des Trägers noch dazuzaubern. Außerdem brauchst du eine Anhängersteckdose incl. Verkabelung und eine Lichtleiste mit Kennzeichenhalter, die am Fahrradträger montiert werden, falls nicht schon vorhanden. Gesamtkosten rund 1000 Euro, wenn neu gekauft wird und nichts schief geht. (Zuzüglich Umdrehen der Crashbox.)
