tocai41eRz
Andere Bereifung auf Smart Felgen
Hi leute.
Sorry für die Frage aber ich bin ein absoluter Anfänger in sonen Sachen :( .
Meine Frage kann man auf die Standard Felgen 195 rundum aufziehen? Habe vorne 135 und hinten 175. Auf diese Felgen e3531li7.th.jpg
Und denkt dran, immer locker durch die Hose atmen.
Meine Smarte Seite
nein, geht nicht.
um 195 reifen rundum zu fahren bedarf es kpl. neuer breiterer felgen.
muss dann auch eingetragen werden, zumindest wenn du einen älteren Smart hast.
Stefanie
Mein Smartie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
@ tocai41eRz
nichts für ungut aber bei den Felgen kannst Du froh sein das das nicht geht :lol:
Aber das ist ja mal wieder Geschmacksache.
Ist aber ne tolle Winteraltanative :)
Grafik
Grafik
Ne weil ich wollte die umlackieren mit meinen DAD und dann dachte ich gleich Breit Reifen rauf aber das hat sich erledigt.
Danke für die antworten. Habe nen Facelift Smart Bj 03
Meine Smarte Seite
mal ne frage zu dem eintragen.. ich lasse mir morgen 175/195 montieren.. habe ein smart 42 coupe bj 01.2004... in der zulassungsbescheinigung steht nur 145/175.. is doch aber ein neuerer? brauch ich die dann vielleicht ganed eintragen lassen.. :/
is alles so verwirrend :-P
Wenn da nichts anderes im Fahrzeugschein steht, dann musst due die Komi 175/195 von TÜV oder DEKRA für ca. 45€ eintragen lassen.
@ray0r
neu ist da relativ :-D
am besten immer in den Fahrzeugschein schauen, wenn sie dort nicht stehen, müssen sie eingetragen werden.
Stefanie
Hallo. In den neuen Zulassungen steht eine Reifengröße und folgender Zusatz:
Andere als die Angegebenen Bereifungen können im Rahmen der gültigen Betriebserlaubnis/EG Typengenehmigung am Fahrzeug angebracht werden. Ein zusätzliches Gutachten und die Änderung oder Neuausstellung der Zulassungsbescheinigung Teil 1 ist hierfür nicht erforderlich.
Bedeutet das nicht, dass alle Reifengrößen, die vom Hersteller aus erlaubt sind auch ohne jeglichen Eintrag aufgezogen werden dürfen, oder??
Eurokrat
Nein ich glaube der Weg zum Tüv oder Dekra ist unerlässlich :-P zumindest wenn die Reifengröße so nicht im Fahrzeugschein steht.
Grafik
Grafik
Interessant. Da steht genau drin was ich meine. Alles was vom Hersteller genehmigt ist, braucht nicht eingetragen zu werden. Beim ContinentalRaederKonfigurator sind z.B. fuer den 42 Pure 33Kw auf Basis der Schluesselnummer alle Reifen bis hin zum 195/50R15 82H TL erhaeltich. Da diese Datenbank auf Hersteller Angaben Basis angelegt ist, sind die Reifen auch vom Hersteller genehmigt und damit laut neuer Zulassung nicht mehr Eintragungs Pflichtig. Conti
Klingt doch Logisch, oder?
Eurokrat
setzt aber voraus dass man den neuen Fahrzeugschein hat.
Stefanie
Mein Smartie
Stefanie
Am 28.03.2007 um 14:38 Uhr hat tocai41eRz geschrieben:
Am 29.03.2007 um 10:14 Uhr hat bluestar geschrieben:
und das auch die Felgen für 175 und 195 da sind, mit den 3,5J oder 4J an der VA bekommst du keine 175 oder 195er über den Tüv. ;-)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
[ Diese Nachricht wurde editiert von act-florstadt am 29.03.2007 um 10:24 Uhr ]
Smart & Pulse CDI
Kann man auf die vorderen, originalen Felgen auch etwas breite Reifen fahren, z.B. 165er?
brum brum brum
das wurde doch schon oben in der ersten Antwort gesagt, dass das nicht geht.
Stefanie
hi. gut wir wissen das dass nicht funktioniert aber eine andere frage könnte man die hinteren ALUS/Reifen auf die Voder Achse montieren? :roll: Weil ich hab noch 2 Alus mit 175 bereifung aber die Waren immer Hinten montiert.
Meine Smarte Seite
nein dass geht aufgrund der anderen Einpresstiefe nicht.
Stefanie
bluestar.
Das mit der neuen und der alten Zulassung sehe ich nicht ganz so. Es wuerde eine Ungleich-Behandlung sein, wenn der/die eine es eintragen lassen muss und der/die andere nicht, nur weil sein/ihr Auto nach 2005 mal umgemeldet wurde.
Ob es der Polizist auf de Strase auch so sieht ist natuerlich fraglich.
Ich werde mal bei unser Zulassungsstelle nachfragen, bevor ich rundherum erneuere.
schoenen nachmittag
eurokrat
ich glaube so richtig hat das noch keiner verstanden, mich will ich da nicht ausschliessen.
Stefanie
    • Bei meinem hat sich die Frontscheibe unten gelöst und zwar wegen der schwarzen Beschichtung auf der Scheibe (war eine originale smart Scheibe), die Beschichtung war lose, die klebenaht absolut unversehrt.   Unter der Dichtung vorne unten steht auch ständig Wasser, weil's seitlich sogar dort hin geleitet wird. Die Dichtung die du außen siehst, ist mehr Zierleiste als echte Dichtung, das macht die klebenaht.   Schau nochmal gaaaaanz genau. Ein Helfer sollte außen schauen und innen unten mit gut Kraft gegen die Scheibe gedrückt werden.
