smartyn
Wieviel Birnen sitzen in Tacho, Uhr und Drehzahlmesser?
hallo,
ich hab mal eben eine Frage denn ich wollte mein Tacho, die Uhr sowie den DZM auf blaue LED´s umstellen, aber wieviel Birnen brache ich da...im Tacho...in der Uhr....im DZM
lg smartyn
Tacho hat 2, Display 2 Uhr Drehzahlmesser je eine.
vielen lieben Dank, dann kann ich ja mit dem Umbau beginnen :o)
lg smartyn
Welche Tachofolie hast den verbaut??Laut Forum soll das nur bei der vom Pure (die mit den Punkten) vernünftig gehen.
    • also eine Zusammenfassung nach leider langer Zeit. Habe wegen den Ruppeln bei Rückwärtsfahren nun mittlerweile einiges gemacht. - angefangen hat es nach dem Motor absenken, zu dieser Zeit auch neue Motorlager eingebaut - Antriebswellen hinten neu (  hatte der TÜV vor 1 Jahr angemerkt, als Info ) - gleich mal die Radlager hinten mitgemacht - dabei die Bremsen überprüft ( vor 1 Jahr neu gemacht - Beläge und Trommel ) - noch mal die Motorlager ( vorn und Fahrerseite ) gelöst ( also Zentralschraube und mit 58Nm wieder angezogen) - den Querträger musste ich ja eh abmachen - beim Festschrauben habe ich jeweils merklich vorher hin- und hergeschaukelt, meine Frau ( gut etwas unter 75 kg ) saß drin. - geschaut, ob ich irgendwo Kratzer sehe durch das Aufschaukeln vom Motor beim Rückwärtsfahren , Auspuff etc. - nichts   nur eines ist geblieben - das Ruppeln wenn ich merklich Gas gebe 😞    Hat irgendwer noch eine Idee wo es herkommen kann? eine Audiodatei kann ich hier leider nicht reinstellen, könnte ich nur über ondrive oder so machen. Gruß Klaus   PS kann einer der Admins in der ersten Überschrift das Baujahr auf 2005 ändern?? - Danke
