wasabi
Brabus Felgen - was gibts, was geht
da bei uns der Kauf eines Mopf-Smarts (Coupe ab Bj. 2003, Passion, stärkste Motorisierung) an steht und das Ding ja auch ordentlich aussehen soll (die Passion-Felgen sind ja grausig und vielleicht noch grad im Winter akzeptabel ;-) ), dachte ich an was nettes von Brabus.
Und da ich irgendwie mit der Suche hier nicht so recht zu Rande komme und überhaupt mir noch so ein Thread fehlt, wollte ich mal fragen, was alles so von Brabus an Rad/Reifen-Kombinationen für den Smart FourTwo Coupe gibt? 15" finde ich etwas mager, ab 16" wirds interessant und evtl. würde ich auch interessieren was so in 17" geht (und was an evtl. Umbauten nötig ist, jedoch nichts extremes oder so... *g*).
Vielen vielen Dank mal im Voraus (vielleicht unterstützt das ja etwas die Postingbereitschaft und senkt die Zahl derer, die sich denken "soll der Depp doch die Suche benutzen" :-D ).
In diesem Sinne
Andreas
hi, schaumal HIER dann auf zubehör -> city coupe -> räder und dann auf eine brabusfelge klicken.. zb die 4te oben.. da sind eigentlich alle aktuellen aufgeführt..
wenn du hinten 17" drauf haben möchtest brauchst du so einen widestar-kit von brabus.. ansonsten gibts die monoblocks VI noch in rundum 16".. dann fährst du vorne 175 und hinten 205
gruß ray0r
Ja danke doch erstmal! :)
Die Monoblock VI schwebten mir auch vor... 16" reicht ja eigentlich auch...
175er vorne... hmmm... ging das auch was breiter, so mit 195ern vorn und 205er hinten?
Andreas
für die 195 auf den serienfelgen vorn, gibts auch ne möglichkeit. sieht aber net so toll aus, weil der reifen sehr breit auf der schmalen felge baut. mir gefällts net.
Ahso... ok... dann halt die 175/205er Kombination :)
In diesem Sinne
Andreas
    • Ich weiss zwar nicht, wie Du den Text hier rein gebracht hast, aber im Gegensatz zu allem anderen geschriebenen ist er sehr schlecht lesbar, weil er nur hellgrau auf weiss steht. Hast Du da etwas an den Standardeinstellungen für Text verändert oder ihn aus einem anderen Textprogramm hier rein kopiert? 🤔 Normalerweise wird der nicht so komisch dargestellt. Desweiteren sollte man in seinem ersten Beitrag in einem Forum mal dazu schreiben, um welche Art Smart es überhaupt geht, weil dieses nicht ganz unwichtig sein kann! 🙄 Die Sekundärluftpumpe ist eine andere Baustelle und hat mit dem Blinkerproblem nix zu tun! Da verursacht ganz einfach die Pumpe einen Kurzschluss und müsste getauscht werden, am besten bevor der Smart in Flammen steht! Diese Gefahr besteht real, wenn heisse Abgase durch die Nichtfunktion dieser Pumpe rückwärts in den Ansaugtrakt kommen!   Wenn die Warnblinkfunktion einwandfrei funktioniert, hätte ich eher den Verdacht, daß das Signal des normalen Blinkerschalters gar nicht an der entsprechenden Stelle im SAM ankommt und die Richtungsblinker deshalb nicht aktiviert werden. Eine neuralgische Stelle hierfür wäre der Stecker N11-9 am SAM, denn hier führen die Signale des Blinkerschalters in das SAM und lösen die Funktionen aus! Über den Pin 1 dieses Steckers läuft das Signal für die linken Blinker und über den Pin 11 die des rechten Blinkers, siehe diese Seite!😉 Das ist jetzt eine Liste des 450er Smarts, aber auch beim 451er, bei dem manche Dinge abweichen, sieht es blinkertechnisch genauso aus, siehe jene Seite! 🙂 Auf der Rückseite der Platine liegen an dem Platz dieses Steckers dort schon fast mikroskopisch aussende Bauteile, die auch manchmal recht komisch aussehen und solche Probleme verursachen können, das sieht man unter Umständen nicht auf den ersten Blick! 🧐
