Mirzel
Erhebung sparking plugs
Ich möchte eine Erhebung über abtropfende Zündkerzen und den daraus entstandenen Motorschaden bei aufgemachten Fahrzeugen machen.
Da mir jetzt schon drei solcher Fälle untergekommen sind, würde mich interessieren wieviele es noch gibt.
wenn das Überhand nimmt werde ich mal durchexerzieren was dagegen zu tun ist.
z.B. kältere Zündkerzen oder verbesserte Motorkühlung/ Ölkühlung.
( Was ich bei mir sowieso machen werde.)
Ich hoffe auf eure rege Teilnahme, möchte aber bitten der Übersichtlichkeit wegen das Thema nicht auszuweiten.
Würde mich auch über Antworten der SC´s freuen, da die dies auch interessieren dürfte und Probleme dieser Art meist dort landen.
Weiterhin möchte ich bitten, daß sich Chip Tuner hier raushalten.
Schraubermeldungen erwünscht.
( Ich weiß die Welt ist ungerecht)
Will kein 2. No Panic Waterloo
Danke euer Mirzel
an einsamer front
Das Mirzum
hi mirzel,
haste meine kerze mitgezählt?
exezier mal, ich steh stramm.
ciao,
adam
p.s. die sache mit dem lenkgetriebe nimmt bald konkrete formen an :-D
moien mirzel
mal nur am rande: gibt es da nicht eine neue Zündkerze von Bosch, die so toll sein soll? Wie heißt die denn gleich
Allzeit gute Fahrt
Guido Russ
OB-XL 200
Smarte GrüsseGuido
jow habe ich...
STILLGESTANDEN
( War aber Rettungszivi )
Die Kerzen im Smart sind gut, halt leider nicht für Tuning ausgelegt.
Bosch stellt Kerzen mit drei- und vier Elektroden her, falls du die meinst.
Sind hier aber nicht unbedingt nötig, da der Smart über eine Doppelfunkenzündanlage verfügt.
Sonst keiner?
Kann ich nicht glauben, oder werdet ihr alle erpreßt, bestochen, geschmiert...
Ja Ja
Mirzel, der mit der Satellitenverbindung, 30 cm eingegraben und getarnt...
Das Mirzum
    • Ich komme mit Neuigkeiten:   Erst einmal ist die Relaisbox in einem Topzustand. Alle Kontakte, Stecker, der Boden drunter etc Prima. Das war nie unter Wasser 🙂 Alle Sicherungen geprüft. alles in Ordnung (und auch mal neue probiert).   Bei Zündung: Pin 2 mit Pin 3 verbinden -> Pumpe läuft Pin 1 bei 6-8V, bleibt auch nach ein paar Sekunden so wenn die Pumpe eigentlich ja irgendwann abgeschaltet werden sollte.   Wenn ich das Auto starte sinkt die Spannung im Pin 1 auf unter 0.1V und bei Pin 2 auf über 10V, das Auto startet aber nicht und bei der Geräuschkulisse kann ich nicht einschätzen ob die wirklich läuft oder nicht. Wir haben auch mal das Relais von dem rechtesten Punkt getauscht und dasselbe.  Wenn die Pumpe überbrückt ist mit Pin 3 auf Pin 2 und läuft startet das Auto auch nicht. Also mit meiner gewagten Laienhaftigkeit würde ich momentan schätzen, dass der Pin 1 schon von einer anderen Kontrolleinheit nicht den richtigen Strom bekommt und der Fehler nicht an der Relaisbox hängt? Nochmals Danke für die ganze Hilfe bisher, für weitere Ideen bin ich auch weiterhin zu haben 😉   Greetings
