Speedyjup
Stehbolzen Krümmer
Hallo Smartys,habe gestern den Auspuffkrümmer ausgebaut um zu schauen wo das Vogelnest ist!!! :roll: .Da 3 Stehbolzen abgerissen waren habe ich die Reste ausgebohrt und dabei festgestellt das sie sehr locker im Gewinde saßen!Nun zu meiner Frage:hat es Sinn die neuen Stehbolzen in HELI_COIL Gewinde einzusetzen?Danke für die fachmännischen Antworten und schönen Sonntagabend noch,Jochen.
Wozu?
Ausser du hast das Gewinde verösselt beim Ausbohren... dass die locker sitzt ist logisch, ist ja keine Spannung mehr drauf, wenn sie abgerissen ist.
(Helmut Schmidt)
genau so.
solltest du eine gewindespirale(helicoil) einsätzen müssen benutze etwas loctite,weil sich meistens beim lösen die spirale mit herausdreht.
lg
steffi & Holger
ps: die gewinde im block sind doch selten def.
Ansonsten würde ich bei einem Benziner empfehlen die Gewinde auf M8 aufzubohren und gleich die 8er Stehbolzen von Diesel einzusetzen.
Habe ich auch gemacht und ist besser als HeliCoil.
Hallo,erst mal großen Dank für die Tipps!Weil die Reststücke der abgerissenen Bolzen im Gegensatz zu den gesunden Bolzen so lose waren,dachte ich an Heli-Coil Einsätze.Gruß Jochen.
    • Moin, sehr geehrter Silberkugel450, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Geht doch deutlich "schonender". Ich erinnere mal an den Innen-Sechskant der Kolbenstange (ich glaube SW 7/innen/Inbus zu erinnern). Dann noch die Klemm-Vorrichtung zum beschädigungsfreien Festhalten der Kolbenstange, moderate Wärmezugabe und natürlich Rostlöse-Mittel nach Wahl.....   Fazit: Ausbau problemlos und beschädigungsfrei. Die "alten" Stoßdämpfer waren nach Prüfung wiederverwendungsfähig, die technische Kontrolle (TÜV) hatte ebenfalls keinerlei Bedenken/Einwände hinsichtlich der Verkehrssicherheit......(Grund der Überholung war Federbruch beidseitig im Jahre 2024).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
