CoMcE
Lichtflackern
So, ich schreibe hier jetzt auch mal wieder n Beitrag! :) Probleme mit meiner Kiste sind nun geklärt! Habe jetzt ne 35 Liter-Kiste (geschlossen)! Kiste ist dicht usw.
Leider flackert mein Licht und laut Cab habe ich Spannungseinbrüche!
Mein Woofer übersteuert auch (ich nehme mal an wegen der Spannungseinbrüche). Allerdings übersteuert er bei tiefen Bässen deutlich schneller als bei hohen.
Die Spannungsanzeige meines Power-Cabs schwankt je nachdem zwischen 13,5 und 12,5 Volt (ich denke das ist zuviel, oder?) ...
Unter 12Volt geht die Spannung aber zum glück nicht!
Als Batterie habe ich ne Exide Maxxima 900DC.
Kabel hab ich von der Bat. zum Verteiler 50mm² und von dem aus 15mm² zum Vierkanäler und 35mm² zum Mono-Block abgehend. Zusätzlich habe ich halt noch das 1 Farad-Cab vorm Monoblock sitzen.
Woher kommt jetzt das Lichtflackern? :-?
Lima zu schwach?
Oder sollte ich extra dickeres Kabel von der Lima zur Batterie ziehen???
Ich möchte erstmal dieses Strom-Problem beseitigen um zu schauen ob der Woofer dann noch übersteuert!
Gruß, iNgO
ICQ: 58161964
Alkohol macht gleichgültig, doch das ist mir egal!
Ja! Masse geht von den beiden Verstärkern an die Karosserie und ist jeweils immer genauso groß dimensioniert wie PlusKabel.
Das heisst vom Monoverstärker zur Karosserie 35mm² und vom Frontsystem 15mm² zur Karosserie. Achja und von der Batt. zur Karosserie nochmal 50mm².
Gruß, iNgO
hast du beim einpegeln des ganzen den guten alten "grundsatz" beherzigt? also headunit auf dreiviertel, dann am verstärker den levelregler so lange aufgedreht bis der/die lautsprecher verzerren, dann den levelregler wieder ein kleines stückchen zurück gedreht?
wenn nein, dann probier das mal. oft sind die verstärker einfach zu stark aufgedreht. kann natürlich auch sein, dass der verstärker schlicht und ergreifend zu schwach ist, bzw. die gebotene spannung nicht effektiv umsetzt. ;-)
Joa, radio auf gute 3/4 aufgedreht...
(sind bei meinem P88RS ca. 40 von 65 :-P)
Dann gedreht bis übersteuert und ein wenig zurück! =)
Das Problem ist nur, die eine CD läuft ohne Verzerren richtig geil (Masters of Hardcore oder ne Big City Beats...)
und die andere wo es dann an tieferen Bass geht (Seeed Live Album oder ne Black Music CD) richtig mies und kann grad ma bis 30 aufdrehen!
Wie gesagt... bei tiefen Bässen hörts sich an wie der letzte Rotz... und bei hohen Bässen wunderbar! Der Verstärker iss n Rodek R1900N und läuft auf 1 Ohm (der bringt da 1000 Watt)... der Woofer verträgt 750 Watt RMS.
So sehr unterdimensioniert wird der Verstärker wohl nicht sein! =) Er wurde mir auch vom Car-Hifi Händler wo ich ihn gekauft habe (ACR) wärmstens empfohlen für meinen Kicker S12L7 (und der Händler hat auch mal Kicker verkauft also kennt sich mit dem Woofer aus).
Gruß, iNgO 8-)
ICQ: 58161964
[ Diese Nachricht wurde editiert von CoMcE am 25.03.2007 um 12:52 Uhr ]
Hi, hast du auch ein dickeres Minuskabel von der Batterie zur Karosserie gelegt?
Grüsse BMWfli ;-)
Am 25.03.2007 um 12:23 Uhr hat CoMcE geschrieben:
Leider kann ich nicht weiterhelfen, weil ich diese Probleme nicht hatte...vielleicht ein Massekabel von der Batterie direkt zum Verstärker legen...oder einfach mal mit ein paar Resten testen.
Ja hab ich BMWFli...
Hab heute nochmal genauer auf die Spannung geschaut!
Schwankt sogar nur von 14 - 13 Volt!
gruß, ingo
im 1 Ohm Betrieb ziehen die Amps sehr viel Strom.. evtl solltest Du mal versuchen den Amp nicht so viel abzuverlangen, indem Du den Sub nicht so niederohmig laufen lässt.. iss doch ein 2x4 oder 2x2 Ohm, oder ?
lass ihn doch als 4 oder 8 Ohm laufen und schau was passiert.. da liegt zwar deutlich weniger Leistung an, aber die Kontrolle wird deutlich besser und vieleicht klingts dann auch besser..
auch hab ich irgendwo gelesen, das die empfohlenen Volumen für "geschlossen" ca 45l und für BR ca.70l sein sollten..
zur genauen berechnung, bräuchte man die T/S Parameter..
gruß Thomas
online?icq=99719803&img=21
gruß Thomas
hab die Anleitung durchforstet! kleinstes mögliches volumen liegt um die 27 Liter!
naja... problem ist das ich die leistung aber haben will! deswegen hab ich mir den woofer doch auch gekauft!
gruß, ingo 8-)
BBE ist aus da mit sonst die Höhen voll abgehen irgendwie! =) Da hab ich Angst das mir das Frontsystem abraucht!
Sollte ich das lieber einschalten und dafür den Verstärker ein wenig runter drehen? Was ist mit Loudness? (die iss im moment an)
Achja, Woofer ist n 2x2 Ohm! =)
Gruß, iNgO
[ Diese Nachricht wurde editiert von CoMcE am 25.03.2007 um 18:26 Uhr ]
Nabend...
Tausch die Batterie gegen ne vernünftige...
Die Excide kann garnix...
Als Zusatzbatterie ok... aber nich als Hauptbatterie... zuwenig Kapazität...
Du solltest schauen, dass du dir ne Batterie zulegst die zur Lima passt...
Weisst du welche bei dir verbaut ist? Wieviel Ah?
MfG Micha
KfZ: 2000er 42 Cabrio
Musik: Headunit: Alpine CDA-9855R
Kraftwerk: 2x Ground Zero GZUA 4125SQ
Subwoofer: in Vorbereitung
PowerCap: Alfatec 1Farad
TiefMittelton: RCF PW165 (in ummodelierten Eimern)
Hochton: LPG 26NA
Kabel: Audison Connection
Car&Sound 2007 klappt leider nicht ! Leider erst zum nä. Emma Termin in meiner Nähe...hab die rechtzeitige Anmeldung verpasst ;-)
Kraftwerke: 1x Ground Zero GZUA 4125SQ
(4x Kickwoofer)
1x Ground Zero GZUA 2250DX
(Hochtöner)
2x GZUA 1.1000DX (gelinkt)
(Subwoofer)
Subwoofer: Ground Zero GZUW 12X-- Fussraumsub (3teilig) 28Liter
Batterien: 2x Kinetic HC 800
Kickwoofer: Ground Zero GZPK 160K /
GZPK 16P
Doppelbestückung in Doorboards
Hochton: GZHT 28SE
Kabel: Audison Connection und Hama
Kupferkabel
Also die Exide Maxxima 900DC läuft bei mir als Starterbatterie. Die Anlage läuft auch darüber! Nunja... so schlecht kann sie ja nicht sein wenn ich bedenke das mein Woofer bevor ich diese Batterie hatte nur nen kleinen Mukks gemacht hat und der Verstärker ist in den Protect Modus gegangen!
Und so schlecht sind die (laut Zeitschrift) gemessenen Werte auch nicht!
Kapazität 38,8Ah
Max. Strom 641A
2,6mOhm Innenwiderstand
Hat ja immerhin für Platz 2 gereicht!
(ja ich weiss... wer die meiste Werbung schaltet kriegt auch die besseren Plätze in den Zeitungen! ;-) Aber habe bisher noch nie Werbung für ne Exide Maxxima gesehen in so ner Zeitung! :-P)
Naja laut Hersteller hat die ein paar andere Werte:
Kapazität: 50Ah
Kaltstartstrom: 900A
Gruß, iNgO
ICQ: 58161964
hast du vllt den bassboost aktiviert? wenn ja dann stell den dochmal wieder auf 0, vllt bring das ja was
greetz,
watcher
700 Watt Sinus im Smart, so muss das sein ;-)
Am 26.03.2007 um 15:48 Uhr hat ThEWaTcHeR geschrieben:
Der Verstärker hat nichma Bass-Boost! =)
Gruß, iNgO 8-)
Kapazität 38,8Ah
Max. Strom 641A
Kapazität: 50Ah
Nabend...
schlecht is sie auf keinen Fall, man muss nur schauen für welchen Einsatzzweck sie geeignet ist...
Ne Sinfoni 45.2 Endstufe ist auch endgeil.... aber halt nicht geeignet um damit nen 38er Sub anzusteuern...
Genauso ist die Maxima, mit den oben angegeben Werten, absolut nicht zum Betrieb einer mit 1ohm belasteten Monoendstufe geeignet...
comprende?
Hochton: LPG 26NA
(4x Kickwoofer)
(Hochtöner)
(Subwoofer)
GZPK 16P
Hochton: GZHT 28SE
Kupferkabel
oookay! :-P
und welche Batterie ist dann besser für meine Zwecke geeignet wenn ich die auch als Starterbatterie nutzen will???
Würde mich auch ma interessieren was der matze drin hat! :)
Gruß, iNgO 8-)
Ja, was hat der Matze denn nun drin :-D
Die kompaktesten und leistungsstärksten, die ich kenne sind die Kinetik-Batterien, zB. die 1400 er, du wirst kaum Batterien mit vergleichbarer Kapazität finden...
Bauähnliche gibts noch von stinger...
Hochton: LPG 26NA
(4x Kickwoofer)
(Hochtöner)
(Subwoofer)
GZPK 16P
Hochton: GZHT 28SE
Kupferkabel
    • Blender ist wahrlich nett formuliert. Ich hoffe, dass es ihm mal ergeht wie einigen Despoten beim Zusammenbruch der UDSSR. Einige Völker waren da schnell fertig. Ich habe noch nie in meinem Leben einen sp frechen und unfreundlichen Betrüger erlebt.
