Hibbihibbi
Wie bekomme ich die Kunststofffenster heile raus?
Hallo erstmal...Ich habe da ein Problem: Im Zuge der Tönungsfolienmontage hatte ich mir gedacht "machste auch die Seiten mit". Jetzt die Frage: Wie bekomme ich den inneren Plastikrahmen heile raus, um die Kuststoffscheiben zu tönen???
Über hilfreiche Tipps freue ich mich sehr!!!
Schon mal danke im Vorfeld.
Gruß :)
....und bin ich nicht hier......bin ich auf´m Sonnendeck. :-) aqvl47x44tidr10pu.jpg
Der Rahmen ist kein ganzes Stück, die "etwas dickere" Stelle in der unteren Ecke ist eine Art Verriegelung: Diese zur Scheibenmitte hin verschieben. wenn es ein schreckliches Geräusch gibt, als wenn Du das ganze Fenster zerbrochen hast, ist sie gelöst... 8-)
Dann kannst Du den Rahmen abnehmen und anschließend das Fenster nach außen abnehmen bzw. "ausfädeln" aus kleinen Verrastungen. Wirf bei der Gelegenheit einen Blick auf die Dichtung und ggf. erneuern!
Salzfisch
Smart CDI, Ez 06/2001, 113.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,1 l/100 km
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 349.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
Alles klar.
Vielen dank!!!
Dann probier ich das jetzt mal :)
    • Es ist alles eine Betrachtung von Wahrscheinlichkeiten auf Basis allgemeiner Erfahrungswerte. Das ist manchmal hilfreicher als eine perfekt ausgearbeitete Doktorarbeit, die es mangels sauberer Datenbasis nicht geben kann und wird.   Aber Dur kannst ja gerne bei einem konkret anstehenden 850-Kauf erstmal den Motor ausbauen und alle Verschleißteile vermessen, bevor Du eine dann immer noch nur 90%ig treffsichere Aussage machst.   Hat man bei Projekten wie unsrem tollen Superbahnhof S21 auch gemacht, und Du siehst was es heute wert ist - da war die erfahrungsbasierte Ansage "wird das zehnfache kosten und in 20 Jahren noch immer eine Baustelle sein" näher an der heutigen Wahrheit als besagte Doktorarbeiten 😉
