schaefca
Smart gegen Taxi: Unfall fordert sechs Verletzte
Tach!
Gefunden bei rosenheimer-nachrichten.de:
Rosenheim - Am Sonntag gegen 3 Uhr morgens kam es in Rosenheim an der Kreuzung der Kaiser-mit der Frühlingsstraße zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem insgesamt sechs Personen verletzt wurden. Ein 25-jährige Rohrdorferin wollte nach Polizeiangaben mit ihrem Smart die Kaiserstraße in Richtung Ellmaierstraße überqueren und übersah dabei ein auf der bevorrechtigen Kaiserstraße stadtauswärts fahrendes Taxi. Durch den Anprall wurde der Pkw der Rohrdorferin um die eigene Achse gedreht und kippte auf die rechte Fahrzeugseite.
Alle vier Insassen mussten über das Fenster der Fahrertüre ins Freie klettern. Sie erlitten teilweise schwere Verletzungen und kamen zur Behandlung ins Klinikum Rosenheim. Die beiden Insassen im Taxi erlitten leichtere Verletzungen. Eine Alkoholüberprüfung bei beiden Fahrzeugführern verlief negativ. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von insgesamt rund 15.000 Euro
_______________________________________
DAS wird die Leser verwirren - wer kennt schon den 44... :roll:
I love you all!
25iq.jpg :-D
I love you all!
Für GV ohne Horst S.!*
Einen 42 zu kippen ist leicht, aber einen 44 auf die Seite legen...da muss schon Kraft dahinter sein.
Das war auch kein 44 sondern kleiner Gruppensex! :-D
Rolf
    • Ja, in geringem Maße.   Im Idealfall ist es ja so, daß der Kraftstoff sofort zu Beginn der Einspritzung zündet und die gesamte Einspritzung in den bereits brennenden Kraftstoff hinein stattfindet. Das ist auch mit Mineraldiesel so. Um das zu erreichen wird der Kraftstoff mit sehr hohem Druck eingespritzt und feinst zerstäubt, beim Smart 450 CDI mit bis zu 1350 Bar Druck, damit es möglichst keinen Zündverzug gibt. Wenn das so ist, dann bewirkt das einen gleichmäßigen Ablauf der Verbrennung über die ganze Einspritzzeit (und mehr), geringes Laufgeräusch, geringe Belastung der Motormechanik, gute Abgasqualität mit wenig HC und wenig NOx.    Je mehr ein Zündverzug auftritt, desto schlagartiger verbrennt der bereits eingespritzte Kraftstoff, es kommt zu lauterem Nageln, die mechanische Belastung des Motors steigt durch Druckspitzen und Schläge auf das Material, Kraftstoff kann sich vor der Zündung z.B. auf dem Kolben niederschlagen und zu spät verbrennen, was hohe HC Emissionen verursacht, die Druckspitzen machen auch mehr NOx.    Das Ziel ist also, möglichst überhaupt keinen Zündverzug und frühestmögliche Zündung zu haben, also höchstmögliche Cetanzahl. Eine "zu frühe" Zündung kann es also nicht geben. Dem kommt das HVO100 mit der höheren Cetanzahl gegenüber Mineraldiesel durchaus entgegen. Das ist einer der Gründe für den mit HVO100 beobachteten besseren Motorlauf.
