:lol: Frei heute :lol:
Ich möchte schlafend sterben, wie mein OPA .... nicht schreiend wie sein Beifahrer.
Thomas und Sabine
Thomas und Sabine
[ Diese Nachricht wurde editiert von ma_sa am 05.10.2010 um 15:33 Uhr ]
Thomas und Sabine
Guten Morgen,
Vorschlag von elektrogoofy
für das nächste Treffen am 07.11.2010.
Einen schönen Frühstücksbrunch um 10.00 Uhr
im Restaurant Mendoza in den Gropiuspassagen.
Die Kosten liegen bei 3,95 € ohne Getränke.
Der Frühstücksbrunch im Mendoza geht von 8.00 - 12.00 Uhr, da wäre späteres erscheinen nicht sinnvoll.
Eine Reservierung wäre dagegen sicher sinnvoll, daher möchte ich hier um rechtzeitige Zusage bitten.
Wer würde wollen ???
2x elektrogoofy und chokoline
2x 2910kai
M.f.G.Kai
Am 06.10.2010 um 08:46 Uhr hat elektrogoofy geschrieben:
Bin schon wieder reif für die Insel. Könnte auf der Stelle Urlaub vertragen.
waaaaaaaaaaas alleine ? Ich glaub`s ja nicht, nimm mich mit! :)
Am 06.10.2010 um 12:28 Uhr hat chokoline geschrieben:
..... aber natürlich .... :lol: :lol:
[ Diese Nachricht wurde editiert von elektrogoofy am 06.10.2010 um 13:45 Uhr ]
gibt es was neues, außer das die reifere Generation schon Urlaugsreif ist 8-) 8-) 8-) 8-)
:-D Vorschlag von elektrogoofy
2x 2910kai
[ Diese Nachricht wurde editiert von chokoline am 06.10.2010 um 19:30 Uhr ]
wann habt ihr denn alle feierabend???????????????????????? ich fahre um 5.00 los und bin um 18.00 zu hause :oops:
Am 07.10.2010 um 18:52 Uhr hat Gordenjack geschrieben:
waaas, 13 Std. Fahrweg. :lol: :lol: :lol: :lol:
heute frei gemacht, man muß ja auch noch pers. Sachen erledigen :-D :-D :-D :-D
Jetzt ist erstmal Wochenende
:-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D
M.f.G.Kai
2x 2910kai
1x Gordenjack
Hallo Ihr Lieben,
hab mal wieder Nachtschicht und kann auf diese Weise auch mal wieder bei Euch sein. Zumindest online. Ich hoffe, es geht Euch gut.
Gruß vom Anabolicar.
Palmen für Deutschland! Freunde der Klimaerwärmung :-D
396625.jpg?stamp=1272967423
so heute mal wieder im Berliner Umland rumgetrieben erst ging es nach 15859 Storkow
Fischerei Köllnitz
dort haben wir leckere Fischbrötchen gegessen von da aus ging es ganz gemach zum Dachstuhl nach Mellensee Mittag essen nach dem wir uns gestärkt hatten ging es nach Britz zum Kaffee trinken und dann nach hause :-D :-D :-D :-D :-D
M.f.G.Kai
    • Die oine saget so und die andere so! 😁   So wie Du das in der Entstehung beschreibst habe ich schon den Verdacht, daß es die Kupplung selbst ist! Das Kupplungsmodul ist ja eine selbstnachstellende Kupplung, ein sogenanntes SAC Modul, Self Adjusted Clutch. In diesem Kupplungsmodul sind verschiedene mechanische Bauteile verbaut, die dieses selbstnachstellen realisieren und die können natürlich auch kaputt gehen, aber die Kupplung hält deswegen auch wesentlich länger als eine normale Kupplung. Beim 451er Smart ist eine konventionelle Kupplung verbaut und die geht oft schon vor 100 tkm kaputt!   Es würde auch noch andere Fehlermöglichkeiten geben, aber die sind relativ unwahrscheinlich. Es könnte z.B. der Bolzen des Kupplungsaktuators gar nicht ausfahren und den Ausrückhebel betätigen, das würde aber die Steuerung vorher schon bemerken, weil in dem Elektromotor des Kupplungsaktuators ein Inkrementaldrehgeber verbaut ist, welcher der Steuerung über Takte den zurückgelegten Weg mitteilt und dann würden schon diese Takte fehlen und die drei Balken sofort nach dem Einschalten der Zündung auftauchen und nicht erst beim vergeblichen Einlegen eines Gangs. Wenn Du ganz sicher gehen willst, dann kannst Du mal ein Smartphone unter das Getriebe legen und beim Einschalten und Ausschalten der Zündung ein Video anfertigen. Die Kupplung wird nämlich über den Kupplungsaktuator bereits beim Einschalten der Zündung bestätigt und nicht erst wenn der Motor läuft. Beim Einschalten der Zündung muss der Bolzen aus dem Aktuator ausfahren und in die Metallpfanne drücken und damit die Kupplung trennen, beim Ausschalten der Zündung fährt er wieder in den Aktuator ein. Wenn er das in dem Video macht, dann ist von dieser Seite alles in Ordnung. Es könnte sich auch noch das Ausrücklager zerlegt haben und nicht mehr gegen den Federkranz der Kupplungsdruckplatte drücken, aber auch in diesem Fall müsste das Getriebe ausgebaut werden und bei dieser Kilometerleistung wäre es ohnehin am sinnvollsten, gleich die gesamte Kupplung mit dem Ausrückhebel zu erneuern. Alles andere wäre absoluter Nonsens! Deshalb werden ja auch wie Du an meinem verlinkten Beispiel oben siehst sehr oft das Kupplungsmodul zusammen mit dem Ausrückhebel als Set angeboten. Du solltest auch drauf achten, daß es originale SACHS Teile sind, auch wenn die unter Umständen etwas teurer als andere Angebote sind.
