elektrogoofy: man kann auch Grillen grillen :-D :-D :-D
Steffi_Holger: morgen um 9.00 Uhr ?
M.f.G.Kai
Am 07.04.2010 um 20:11 Uhr hat luckyjan geschrieben:
@goofy eigentlich wollte ich kommen. warum?
Ich wollte Dir was mitbringen.
au das ist ja fein :-D :-D
na dann werd ich wohl kommen!!!
soll ich mit dem großen autowagen kommen oder kriege ich alles in den smart rein???
elektrogoofy. mitbringen oh gibt es denn Geschenke
8-) 8-) 8-) 8-) 8-)
aber nicht für nimmersatte die auf den namen kai hören!!!!!!!! :-D :lol: :-D :lol: :-D :lol:
Am 07.04.2010 um 21:14 Uhr hat 2910kai geschrieben:
8-) 8-) 8-) 8-) 8-)
Kai, Du bekommst einen Beissring von meinem Enkelkind von mir, damit Du immer was zu kauen hast. :lol:
Ich habe seit letzter Nacht einen Airbag-Fehler. :( Beim Wenden auf Kopfsteinpflaster leuchtete die Warnleuchte zum ersten mal. Ich hoffe es liegt nicht am Lenkrad sondern an einem Seitenairbagstecker. dooof
Nachdem Du den Smart im Winter so durchgeschüttelt hast, haben die Schlaglöcher jetzt wohl den Rest besorgt.
Ich tippe auf Stecker.
Hier wird Elektronik mal zu `ner prima Arbeitsplatzsicherung.
btw.
Wir müssen unseren Mielekühlschrank (hält ein Leben lang) jeden dritten Tag reseten. Nach und nach verschiebt der seine Kühlkurve immer weiter nach unten. Echt "cool". Bin gespannt was der Techniker dazu sagt, da dieses Feature keinen Platz in meiner Lebens(lang)planung hat.
Smartfahrer lächeln - Sie wissen warum.
so Scheinwerfer ist gewechselt worden.
Natürlich habe die Scheinwerfer + NSW auch einstellen lassen (bei MT-Cars).
Der Sonntag rückt immer näher.
MaxHAL: morgen habe ich Termin bei Reit......
M.f.G.Kai
danke an Steffi_Holger und MT-Cars :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D
Solche Probleme mit einem Kühlschrank? Den würde ich zurückgeben.
Ich versuche es morgen bei BT und hoffe, dass es günstiger wird als das Annieten der KZ.
Guten Morgen,
blueandrew:hat B-T am Samstag geöffnet ? 8-) 8-)
M.f.G.Kai
Morgen ist immer vor dem Schlafen gehen ;-).
blueandrew: wieder alles i.O. ???
Sonntag ab 11.00 Uhr gibt es wieder lecker Frühstück bei MB am Salzufer :-D :-D :-D :-D
M.f.G.Kai & Karin
Hallo
am Sonntag den 2010-04-11 um 11:00 uhr sind dabei
1. 1x niam-niam4711
2. 2x 2910kai
Am Sonntag den 2010-04-11 um 11:00 uhr sind dabei
1. 1x niam-niam4711
2. 2x 2910kai
3. 1-2x Icestar
1. 1x niam-niam4711
2. 2x 2910kai
3. 1-2x Icestar
4. 1x ma_sa
Ich möchte schlafend sterben, wie mein OPA .... nicht schreiend wie sein Beifahrer.
Thomas und Sabine
Thomas und Sabine
1. 1x niam-niam4711
2. 2x 2910kai
3. 1-2x Icestar
4. 1x ma_sa
5. 1x Gordenjack
1. 1x niam-niam4711
2. 2x 2910kai
3. 1-2x Icestar
4. 1x ma_sa
5. 1x Gordenjack
6. 2x Steffi_Holger
7. 2x elektrogoofy
[ Diese Nachricht wurde editiert von 2910kai am 10.04.2010 um 16:48 Uhr ]
    • Hallo Bikerchris, vielen Dank für deine Rückmeldung! Der erste Gang und der Rückwärtsgang lassen sich immer problemlos einlegen. Der Fehler tritt ausschließlich während der Fahrt auf. Das Fahrzeug fährt zunächst völlig normal, sämtliche Gänge lassen sich schalten. Plötzlich bleibt das Getriebe beispielsweise im dritten oder vierten Gang hängen. Es schaltet weder hoch noch herunter und nimmt dann auch kein Gas mehr an. Die Kupplung wurde von einer Werkstatt eingebaut, die ausschließlich Smart-Fahrzeuge repariert. Auch der neue Sachs-Kupplungsaktuator wurde dort montiert und anschließend mit Mercedes STAR/DAS angelernt. Das komplette Getriebe haben wir ebenfalls gegen ein anderes getauscht. Laut meinem Mechaniker ist es weitgehend baugleich, allerdings nicht exakt das gleiche Modell aus demselben Baujahr. Am Austauschgetriebe waren bereits andere Schaltmotoren und ein anderer Schaltaktuator verbaut. Das Entscheidende ist aber, dass der Fehler bereits mit dem ursprünglichen Getriebe vorhanden war und mit dem Austauschgetriebe weiterhin auftritt. Wir haben inzwischen auch die Batterie erneuert und das Getrieberelais K9 über STAR geprüft. Beim Test schaltete es hörbar und die Ausgangsspannung wechselte ordnungsgemäß zwischen ungefähr 0 und 12 Volt. Trotzdem erscheint wiederholt der Fehlercode P0886 – Relais automatisiertes Schaltgetriebe schaltet nicht. Ein anderes gebrauchtes Getriebesteuergerät haben wir ebenfalls versucht, damit startete das Fahrzeug allerdings nicht. Vermutlich war noch eine Anpassung erforderlich, weshalb wir das originale Steuergerät wieder eingebaut haben. Unser Mechaniker vermutet mittlerweile einen Wackelkontakt beziehungsweise Kabelbruch im Kabelbaum. Als Nächstes möchte er den kompletten motorseitigen Kabelbaum bis zum Getriebesteuergerät austauschen. Mir gehen langsam wirklich die Ideen aus. Was würdest du anhand dieser Informationen vermuten? Könnte der Kabelbaum tatsächlich dafür verantwortlich sein, dass das Getriebe ausschließlich während der Fahrt plötzlich ausfällt, während der erste Gang und der Rückwärtsgang im Normalbetrieb problemlos funktionieren? Oder würdest du eher das SAM beziehungsweise das Getrieberelais K9 verdächtigen? Vielen Dank für deine Hilfe!
