Smart-Black-2304
Motor aus, Tacho aus, Radio aus, Alles aus
Hallo Smartgemeinde
Ich hab ein Smartes Problem!
Heute hatte meine Freundin meinen Smart.
Sie fährt auf einer Landstraße und setzt gerade zum überholen an und plötzlich
-Motor aus
-Tacho aus
-Radio aus
-ALLES aus
Sie hat ihn rechts ran rollen lasen.
Die ersten 3 mal ließ er sich nicht mehr starten.
Erst beim 4. mal hat er ganz normal gestartet.
ADAC hat kein Fehler im Steuergerät gefunden.
SC hat ein fehler im Steuergerät gefunden: kollision zwischen Steuergerät und Kupplung
SC meinte das die Kupplung total verstellt ist.
Die wurde aber vor 10 Tagen bei der B Wartung neu eingestellt!!!
Hatte jemand eine Idee
spritmonitor.de Smart Pure+ BJ 2001
spritmonitor.de Smart ForFour Passion CDI 06er
spritmonitor.de Smart ForTwo Pure+ 01er
JA, Das SC mal fragen ob die noch ganz dicht in der Birne sind!? Die sollen des ordentlich richten und zwar kostenlos, 10 Tage nachdem DU bereits bezahlt hast empfinde ich das als Selbstverständlich...
ob eine verstellte Kupplung für den Ausfall der Elektrik (und v.a. des Radios) zuständig ist, halte ich, gelinde gesagt, für unwahrscheinlich.
Denke mal, daß irgendwo ein loses/oxidiertes Massekabel dafür verantwortlich ist.
Gruß.
Es war laut SC der Drehwinkelsensor im Getriebe!
Warum das so eine Wirkung hat versteh ich nicht!
Jetzt läuft er wider ohne Probleme.
Erinnert mich irgendwie an das hier.
Am Montag ist mir das gleich beim Bergauffahren passiert. Erst fingen wieder alle Lampen im Tacho an zu leuchten, gefolgt von einem fallout. Nachdem ich die Wegfahrsperre entriegelt hatte konnte ich bis heute mal wieder ohne große Probleme weiterfahren.
    • Der Smart hat wie jedes Auto eine Pegelüberwachung, aber die macht nur eine Lampe an, ohne Warnton, und wenn, dann käme dieser aus dem Kombi. Hat nichts mit Deinem Thema zu tun.   Ein Pfeifen bei getretener Bremse und laufendem Motor kann aber tatsächlich, wie von 380Volt erwähnt vom Unterdrucksystem her kommen. Kenne ich von undichten Boostergehäusen (zb durch Korrosion)/Ventilgruppen im Booster, die dann je nach Pedalstellung bei laufendem Motor also U-Pumpe Luft durchpfeifen lassen. Deklarieren wir als "Orgelpfeife", bekanntes Thema bei allen vakuumbasierten Bremskraftverstärkern über den Smart hinaus.   Mach mal die Abdeckung unterm Booster auf und schau ihn Dir an, kann gut sein, daß Dich da rostmäßig der Schlag trifft und Du das Geräusch dann schnell und deutlich orten kannst.
