BDM1112
Anlasser
Hallo an alle
kann mir mal einer sagen auf welche seite der Anlasser ist?
Habe heute denn ladeluftkühler ausgebaut und habe festgestellt das dadrunter nicht der Anlasser iss,liege ich richtig das der Anlasser unter dem Klimakompressor iss?von oben kommt man da nicht dran
Wenn einer von euch eine Anlasser aus einbauanleitung hat wäre es toll wenn er sie mir per e-mail schicken könnte.
meine e-mail adresse ist
BDM1112@aol.com
ach so die suchfunktion habe ich auch schon in der mangel gehabt,aber nichts passendes gefunden
Ich danke euch schon mal
BDM1112
102352
Anlasser liegt auf der Seite wo die Lima ist. Kommste aber nur drann wenn du den Motor ablässt. :(
Die Befestigungsschrauben des Anlassers am Motorblock kommen aber schon von links, also von der Kupplung bzw. Schwungmasse gesehen, wenn Du hinter dem Smart stehst.
Von daher kannst Du nicht sagen, daß der Anlasser auf der Seite der LiMa liegt.
Lediglich die elektrischen Anschlüsse zeigen in Richtung LiMa.
Aber ohne den Motor abzusenken, kannst Du den Anlassertausch ohnehin vergessen.
By the way, was war denn überhaupt der Fehler Deines Anlassers?
    • also eine Zusammenfassung nach leider langer Zeit. Habe wegen den Ruppeln bei Rückwärtsfahren nun mittlerweile einiges gemacht. - angefangen hat es nach dem Motor absenken, zu dieser Zeit auch neue Motorlager eingebaut - Antriebswellen hinten neu (  hatte der TÜV vor 1 Jahr angemerkt, als Info ) - gleich mal die Radlager hinten mitgemacht - dabei die Bremsen überprüft ( vor 1 Jahr neu gemacht - Beläge und Trommel ) - noch mal die Motorlager ( vorn und Fahrerseite ) gelöst ( also Zentralschraube und mit 58Nm wieder angezogen) - den Querträger musste ich ja eh abmachen - beim Festschrauben habe ich jeweils merklich vorher hin- und hergeschaukelt, meine Frau ( gut etwas unter 75 kg ) saß drin. - geschaut, ob ich irgendwo Kratzer sehe durch das Aufschaukeln vom Motor beim Rückwärtsfahren , Auspuff etc. - nichts   nur eines ist geblieben - das Ruppeln wenn ich merklich Gas gebe 😞    Hat irgendwer noch eine Idee wo es herkommen kann? eine Audiodatei kann ich hier leider nicht reinstellen, könnte ich nur über ondrive oder so machen. Gruß Klaus   PS kann einer der Admins in der ersten Überschrift das Baujahr auf 2005 ändern?? - Danke
