renegade
(B) Alufelgen
Verkaufe einen Satz Sommer Alu-Komplett-Räder von einem Fortwo Passion Ausführung " Styleline "in der Grösse
145-65-15 auf Felge 4 Zoll x 15 für vorn, und Grösse 175-55-15 auf Felge 5,5 Zoll x 15 für hinten.
Reifenhersteller Continental, der Radsatz ist aus dem Jahr 2004 und wurden nur 1 Jahr gefahren und dann gegen größere getauscht. Felgen und Reifen sind in einem super Zustand.
abzugeben für 450€ + 25€ Versand. :-D :-D :-D
sind immer noch zuhaben.
[ Diese Nachricht wurde editiert von renegade am 15.03.2007 um 23:22 Uhr ]
Liegt wohl daran das sie noch zu teuer sind
Liebe Grüße vom Smartfan
online.gif?icq=413123949&img=8
ICQ: 413-123-949
ICQ: 413-123-949
dann versuchs doch mal bei ebay wenn sie zu teuer sind. :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von renegade am 26.03.2007 um 10:29 Uhr ]
@FreakySmart,
hast PN. ;-)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
    • Jungs ihr seid alle sowas von 1980....  Nur weil der Generator lädt heißt das nicht, dass er nicht defekt sein kann.  Der Generator des 453 ist über einen Linbus gesteuert welcher an dem einzelnen Stecker am Generator anliegt.  Genau dieser hat nicht selten Kontaktprobleme, was auf Dauer dazu führt, dass der Pin trotzdem da nur ein geringer Strom fließt abbrennt.  Nun kann man versuchen den Pin des Steckers zu tauschen und den Pin des Genos reinigen so er noch vorhanden ist. Hilft das nicht bleibt einem nur der Tausch.    Wenn der Generator keine Verbindung zum Lin der Batteriesteuerung mehr hat lädt er immer wie ein ganz normaler ungeregelter Generator.  Natürlich sollte vorher geprüft werden ob an dem Stecker am Geno überhaupt der Bus anliegt oder ob vorher schon was nicht stimmt. Auch da gibt es 2-3 Baustellen am 453 welche diesen Fehler auslösen können. Dem Geno ist egal wo der Fehler liegt. Keine Ansteuerung= voll laden was dann automatisch auch die Meldung im KI erzeugt.    Klassiker wäre auch eine defekte Sicherung vom Batteriesensor nachdem du die Batterie geladen hast (siehe erster Beitrag von dir)  Das kommt regelmäßig vor wenn man mit den Klemmen vom Ladegerät einen Kurzschluss zum Kabel des Batteriesensors baut.... Klassiker am 453 nach Starthilfe und co.
