ebbe
CD-RADIO
ich möchte in meinen smart fortwo ein ORIGINAL cd-radio nachrüsten. Mir wird zur Zeit ein radio five angeboten, allerdings mit dem Einbaurahmen für den roadster!! Ist es möglich, das Radio trotzdem in meinen Fortwo einzubauen, indem ich bei Smart eine Ersatzblende für den Fortwo bestelle?! Das Radio mit den Anschlüssen müsste ja eigentlich identisch sein... Vielen Dank für eure Hilfe!
mfG.: ebbe
Smart fortwo schwarz/schwarz cdi, 200.000km
Ich kann mir nicht vorstellen, daß Du bei Smart eine Blende für das Radio separat bestellen kannst, da bei Smart ja ohnehin die Großkomponententausch-Philosophie vorherrscht. Wenn überhaupt, müssten die gerade ein total defektes Radio da haben, das weggeschmissen wird, und Dir die Blende auch noch geben.
Das Radio selbst ist ja von Grundig, aber ob Du dort die Blende einzeln bekommen würdest, habe ich auch noch meine Zweifel.
Zuletzt ist dies ja auch noch eine kalkulatorische Sache. Du musst für das gebrauchte Radio ja auch noch etwas bezahlen. Selbst wenn Du die Blende separat bekommst, hat sie ja auch noch einen gewissen Preis. Ob Du dann noch günstiger bist, als wenn Du ein CD Radio für den ForTwo günstig erhältst ist die Frage.
Äh, ich denke es geht ihm hier um den Einbauschacht (jetzt von Roadster und soll in seinem fortwo)oder etwa doch um die Blende?
Wenn wirklich die Blende gemeint ist schließe ich mich meinem Vorredner an.
Lohnt sich denn nicht.
es geht wirklich nur um die Blende....
Roadster-CD-Radios werden in der Regel günstiger gehandelt, da die Nachfrage wohl nicht so hoch ist...
Also ich bin schon davon ausgegangen, daß nur die Blende gemeint ist und nicht der Einbauschacht, die Blende vom Roadster ist nämlich etwas höher als die des ForTwo, aber ich bezweifle, daß Du eine solche Blende irgendwo problemlos zu einem akzeptablen Preis bekommst.
habe jetzt ein passendes für den fortwo gekauft. Trotzdem danke für die Hilfe!
    • Die Relais für das Abblendlicht und das Fernlicht sitzen im SAM, siehe diese Seite! Das K6 ist das Relais für das Fernlicht, das K8 das Pendant für das Abblendlicht. Prinzipiell gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder die Relais werden nicht angesteuert oder sie ziehen an und die Lichter leuchten trotzdem nicht auf. Hörst Du denn ein Relais schalten und das Abblendlicht leuchtet trotzdem nicht auf oder schaltet das Relais schon gar nicht? Das hört man in Form eines leisen klickens, das vom Relais kommt. Der Motor muss dazu auch gar nicht laufen, es reicht, wenn die Zündung eingeschaltet wird!   Messen könnte man das ebenfalls am SAM, das Steuersignal für das Abblendlicht vom Lichtschalter in das SAM kommt am Stecker N11-9 am Pin 35 an, die Ausgänge in Richtung Scheinwerfer laufen über den Stecker N11-3 über den Pin 6 für die linke Seite und Pin 7 für die rechte Seite, siehe jene Seite!   Dieses Fehlerbild kann auch vom Lichtschalter selbst verursacht werden. Durch die Relaisschaltung im SAM ist der Lichtschalter selbst bzw. dessen Kontakte zwar nicht mehr so stark belastet als im 450er Smart mit ZEE, aber er bleibt natürlich trotzdem eine der Möglichkeiten! 🙂
