Slowhand
[S] ABE für Brabus Auspuff (der Neuere)
vielleicht hat das jemand als Datei und kann es mir einfach per eMail zukommen lassen (Slowhand@gmx.info) oder kann es mir auf den Postweg schicken (für die Portokosten komme ich selbstverständlich auf).
Markus
Hi ,
um dir zu helfen müsstest du ein paar genauere Angaben machen wie PS und ccm ,da es 4 oder 5 verschiedene gibt.Ich geh mal davon aus das es der mit den Runden Endstücken ist.....
Grüsse
Pegasusxl
[ Diese Nachricht wurde editiert von Pegasusxl am 10.03.2007 um 07:15 Uhr ]
aha, dachte es gibt nur zwei Versionen. Die Alte mit den abgeschrägten Endrohren und die Neue mit geraden.
Mein 42: BJ 2003 Modell 2002, 599ccm, ehemals 61PS
und das ist der verbaute ESD: bra_cc_sportauspuff_02.jpg
Vielen Dank und Grüße
Markus
[ Diese Nachricht wurde editiert von Slowhand am 10.03.2007 um 10:34 Uhr ]
laut Auskunft von Brabus hat der Auspuff eine Betriebserlaubnis für den Smart, man muss keine ABE mitführen, da er als "Originalteil" gilt.
Original Text kopiert:
Bei den aktuellen Modellen des smart fortwo sind keine ABE / Teilegutachten für die Sportauspuffanlage mehr notwendig.
Die BRABUS Umfänge sind in der EG-Tygenehmigung des Basisfzgs schon mitzertifiziert.
Sollte jemand auf einen Auszug dieser Genehmigung bestehen, kann diese unter der Prüfnummer in Ihrem Fahrzeugbrief (Seite 4) beim KBA eingesehen werden.
In der Hoffnung Ihnen mit diesen Informationen weitergeholfen zu haben, verbleibe ich bis auf weiteres
Mit freundlichen Grüssen
smart-BRABUS
Fasse Dich kurz.....Fahre SMART
Gruß aus Franken
Smart 42 Cabrio Pulse - Silber Aussen - Blau innen
Bj 05/2004 mit Brrrrrrrabussss- Auspuff
Gruß aus Franken
2004-2009 Smart 450 Cabrio, 61 PS
2009-2012 Smart 451 BRABUS Xclusive Cabrio
ab 01-2014 Smart 451 CityFlame Coupe, 84 PS
Nur komisch das alle mit einer ABE ausgeliefert werden. :roll:
@Slowhand
lt deinen Angaben müsste das der SM 10 sein, so wie ich ihn auch habe
:lol: :lol:
ich schick dir die Datenblätter per Mail ca 2-3Mb
Grüsse
Pegasusxl
@ SmaCa
ja ist ja richtig...bezieht sich auf die neueren Modelle...ABE ist vielleicht auch das falsche Wort sondern "EG-Typengenehmigung"wäre richtig.Im übrigen steht in der Genehmigung :
Zitat:
...Bitte führen Sie diese Genehmigung mit den Fahrzeugpapieren mit...
nix für ungut...
Grüsse
Pegasusxl
vielen Dank für die Antworten und
Danke an Pegasusxl für die eMail mit der ABE!!!
Markus
    • Die originalen 175er hinten fahre ich mit 2,3 Bar. Die 195er mit einem Tucken weniger. Die Frage ist aber auch relativ obsolet. Fahr mit dem Smart auf eine ebene glatte (Beton)Fläche und schau dir die Reifen von oben an. Wenn die Flanke nur leicht nach außen gewölbt ist, dann ist der Druck richtig. Wenn sie kräftig nach außen gewölbt ist dann ist der Druck zu gering. Ist kaum eine Wölbung sichtbar dann ist er zu hoch. Öfter wiederholen bis du ein Gefühl dafür bekommst. Vorne genauso. Hinten aber eher nur wenig Wölbung, weil die Hinterräder Sturz haben. Damit hast du den individuell für deine Reifen richtigen Druck.    Auf lange Sicht ist der richtige Druck daran erkennbar daß die Lauffläche an Innenkante und Außenkante gleichmäßig verschleißt. Das ist nach meiner Erfahrung bei ca. 2,3 Bar der Fall.
