Brush
Frage zu Leitungsquerschnitt
Hallo Zusammen
Hat jemand von euch diesen "Ich betätige meinen Scheibenwischer mit einem Taster" Umbau gemacht und kann mir evtl.den Kabelquerschnitt sagen ?
Reicht da ne kleine Litze oder muß man etwas dickeres benutzen ?
In der Anleitung stand da nichts von drin. Würde die Sache morgen gern in Angriff nehmen.
cu
8-)
@Robby:
Richte Dich doch sicherheitshalber nach der Absicherung. Denn die Sicherung dient als "Leitungsschutz". Sprich wenn der Scheibenwischer zum Beispiel mit 15A abgesichert ist, dann kannst Du 1,5 mm² Litze dafür verwenden. Man kann so als Elektrotechniker sagen dass pro 1mm² Querschnitt mit 10A belastet werden kann.
Viele Grüße,
funny_flagie
Adda,
Martin
Ich hab diesen Umbau schon gemacht, und du brauchst nur ganz kleine Litze, nix dickes also.
Schließlich gehts hier nur um das Relais-Signal, nicht um den Strom für den Wischermotor, der natürlich größer ist und mit 15A abgesichert ist.
Dieser Strom geht aber nur ab Relais bis zum Motor, nicht aber vom Relais zum Schalter!
Wenn der Sinn von Relais verstanden ist, kommen solche Fragen nicht auf!
Ein Steuerstrom schaltet einen größeren Arbeitsstrom durch!
@mbannert:
Stimmt schon, aber auch das Relais selbst, sprich der von Dir genannte Ansteuerstrom, ist über die Bordelektrik mit einer Sicherung abgesichert. Da zumindestens mir keine Schaltpläne vorliegen, kann ich nicht sagen mit welcher Sicherungsstärke die Relaisspule abgesichert ist. Wie gesagt, es geht um Leitungsschutz und im Fall eines Falles um Vorbeugung eines Kabelbrands.
Also wer nicht genau weiß, welche Sicherung für die Relaisspule "gedacht" ist, der sollte sich der Sicherung des Wischermotors richten, denn dann ist man auch der sicheren Seite. Zumal meistens auch die Relaisspule über den Wischerschalter meistens am selben Sicherungspfad befindet wie der Wischermotor selbst. ;-) Oder aber es gibt einen komplett separaten Steuerstromkreislauf, aber ohne Schaltplan kann keiner was dazu sagen.
Es wäre nicht der erste Fall der wegen mangelnden Querschnitts einen Kabelbrand hätte, auch wenn dieser vielleicht erst nach geraumer Zeit auftritt. Viele Faktoren können bei einem Kabelbrand die Ursache sein.
Viele Grüße,
funny_flagie
Adda,
Martin
Relais-Spulenstrom ist nur im Milliampere-Bereich. Die Spule würde schon anziehen, wenn man aus einem Kabel nur ein Drähtchen der Litze nutzen würde.
Ein einfaches dünnes Lautsprecherkabel langt dicke!
Danke für die Antworten. Alles erledigt, aber die Stecker 15 und 1 gingen supersch... raus.
