riomare
im motorraum pfeifts!!
was kann das sein bei mir pfeifts im motor raum im ein ständiges dauerton pfeiffen ganz hoch und ganz leise aber nerfend.
04 cabrio 45 kw
kann mir nur vorstellen das es ein Riemen oder der Turbo ist. ;-)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
Wenn es bereits auftritt, wenn der Motor noch steht und lediglich die Zündung eingeschaltet ist, könnte es vom E-Gassteller kommen.
Am bestem mal anfassen bzw. einen großen Schraubenzieher draufhalten und das Ohr an den Griff anlegen, das ist ein genialer Überträger von Frequenzen.
Wurde hier im Forum schon mehrmals beschrieben.
die benzinpumpe pfeift auch manchmal ganz nett, ist son sirren, tritt auch bereits auf, wenn nur zündung an ist
Hole mal das Thema hoch. Also ich habe auch ein nervendes durchgehendes piepen aus dem motorraum. Fahre einen Benziner BJ 99 61.000Km.
Heute war es (meiner ansicht nach) sehr laut. Ist mir jetzt erst aufgefallen, seit dem das wetter kälter wurde. hoffe da ist nichts kaputt...kann mir da bitte jemand weiterhelfen?
viele grüße
johann
Smart ForTwo BJ99 Benziner
Schwarz
65TKM
Auch hier wieder hab ich das gleiche Geräusch, das aber nach wenigen Metern Fahrt verschwindet (ja nach Temperatur).....Mit einem leisen "Klick" ist es dann wech... Denk mal, das ist normal!
Benziner
Ich denke mal, daß im Verlauf des Threads von verschiedenen Geräuschen gesprochen wird!
Was laulau meint, ist vermutlich die Sekundärlufteinblasung,die nur bei ganz kaltem Motor arbeitet.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 24.10.2007 um 07:03 Uhr ]
Ja, aber da ich einen 99er Benziner fahre kann das bei mir nicht der Fall sein. Mir ist aufgefallen, dass das pfeiffen heute morgen nicht war. Der Wagen stand seit gestern abend 20Uhr bis heute um 7Uhr.
Aber als ich gestern Abend noch gefahren bin (hatte da eine standzeit von ca. 3 - 4 Stunden) war das Pfeifen so laut, dass sogar das Radio es nicht übertönen konnte.
EDIT:
Also falls es weiterhilft, man hört es nicht von aussen sondern nur von innen...:(
[ Diese Nachricht wurde editiert von MC_IRC am 24.10.2007 um 17:08 Uhr ]
Schwarz
65TKM
Gestern hat er wieder ohne ende gepiept und gepfiffen..:( keiner eine idee?
Schwarz
65TKM
So, hole es mal wieder hoch.
Also dieses Geräusch kommt doch nicht aus edm Motorraum...sondern von vorne rechts, bzw. von der rechten Seite des wagens.
Es ist wie ein Schallgeräusch. Wenn die Zündung an ist, hört man nichts, wenn der motor läuft pfeifft es wirklich schrecklich und nur wenn der Motor 80 Grad erreicht hat.
Aber es kommt (wohl) nicht aus dem Motor.
Vll hat jetzt jemand eine Idee?? :( Bitte!!
Jetzt habe ich auch entdeckt, dass ich vorne beim Beifahrer Wasser habe...*grummel* muss mir nochmal die sachen diesbezüglich richtig durchlesen...habe das ganze noch nicht so ganz verstanden.
Schwarz
65TKM
Beifahrerseite würde mir nur noch die Kraftstoffpumpe im Tank einfallen oder der Kühlerventilator vorne. Das würde evtl. auch erklären das es nur bei höheren Temperaturen auftritt. :-?
du hasts aber gut bei mir pfeift es den ganzen tag
was aber an meinem tinitus liegt :lol:
Am 06.11.2007 um 12:51 Uhr hat Timo geschrieben:
Danke, werde ich mal mir genauer anschauen. Habe da halt einfach mal den teppich weggezogen und dann die riesenpfütze entdeckt. Der kleine macht nur arbeit ehrlich..:)
Schwarz
65TKM
Am 06.11.2007 um 14:05 Uhr hat MC_IRC geschrieben:
Was hat das mit deiner Pfütze zu tun? :-?
Am 06.11.2007 um 14:17 Uhr hat Timo geschrieben:
Nichts, ich habe halt den Teppich weggezogen und es dann gesehen und gerochen. Hoffe das mein Bruder am WE zeit hat und es sichmal anschauen kann.
Muss dann erstmal rumfahren und warten bis es pfeifft und dann in werkstatt...
Schwarz
65TKM
    • Moin, sehr geehrter Georgie, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Klar "kann man" alle möglichen "Verschleißteile" zu jeder Zeit gegen neu tauschen, da sie sich ja der "Verschleißgrenze" nähern. DAS tun sie aber ja auch vom ersten Tag der Inbetriebnahme an..... Die "Meinungen", wann das erforderlich sei, gehen naturgemäß auseinander.....   Nach meiner Erfahrung haben "Werkstätten" aus durchaus verständlichen Gründen neben der Verkehrssicherheit auch und gerade wirtschaftliche Interessen: Die wollen und müssen Geld verdienen, im besten Fall möglichst viel in möglichst kurzer Zeit mit möglichst geringstem Aufwand......   Ich bin da eher der Ansicht, Teile vor einem Austausch zu prüfen. Wenn man dazu selbst nicht in der Lage sein sollte (typische Symptome für Verschleißerscheinungen von Teilen sind durchaus im Netz beschrieben), kann man z.B. die Stoßdämpfer bei Automobilclubs evtl. kostenlos prüfen lassen......   Und warum sollte man spielfreie, nicht klappernde Koppelstangen denn unbesehen tauschen ?????   Im Zweifel kann man ja auch mal bei der technischen Prüfung / TÜV vorbeifahren und erhält im besten Fall eine frische Plakette.....Die haben die VERKEHRSSICHERHEIT zu prüfen, nicht die BETRIEBSSICHERHEIT. Das sind unterschiedliche Dinge.....   Natürlich nicht mit offensichtlich verschlissenen Dingen, wie hier eine gebrochene Feder....   Und zu dem Link: Das sind komplette Federbeine mit den Dom-Lagern. Zu entsprechenden Preisen.   Wie schon erwähnt: Federn gibt es neu. After-Market-Ware das Paar zwischen 20 - 30 Euro (die halten nach meiner Erfahrung ähnlich lange wie die aus dem Sternenpalast). Domlager kann man auch prüfen.....   Ist für Hobby-Schrauber durchaus selbst machbar, ist keine "Reketenwissenschaft".. Beschreibungen gibt es Zuhauf.   Mein Tipp bei dem Fahrzeugalter der Smart 450er Baureihe geht eher in Richtung der kritischen Beurteilung und ggf. Aufbereitung der vorderen Schwenklager (Zerlegung und Rostbekämpfung und Rostschutz, Lackaufbau erneuern....), ggf. zu erweitern auf Vorderachskörper und Querlenker und Lenkung (Traggelenke und Spurstangenköpfe).   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
