pretender
problem mit einem plu2 radio pc-106usb der speicher wird gelöscht!!
hallo zusammen hoffe mir kann einer helfen!!
Ich hab in meinen Smart ein plu2 radio eigebaut sin auch die richtiegen anschlüssen drann und soo aber immer wenn ich die Zündung aus mache gehen die radiospeicherstände und des gleichen weg!! hab mir gedacht das kann ja nur daran liegen das das radio keinen dauerstrom hatt aber als ich nachgemessen hab ligen an der blauen fase 12v an!! kann mir vielleicht einer sagen wie und wo ich den sromanschluss anschließen muss :-? :-? :-?
das wäre nett
Hallo... Dauerplus und Zündung muss im ISostecker gedreht werden.. d.h. Pin 7 und Pin 4 vom Stromisostecker tauschen... und Problem beseitigt..
MfG Micha
KfZ: 2000er 42 Cabrio
Musik: Headunit: Alpine CDA-9855R
Kraftwerke: 1x Ground Zero GZUA 4125SQ
(4x Kickwoofer)
1x Ground Zero GZUA 2250DX
(Hochtöner)
2x GZUA 1.1000DX (gelinkt)
(Subwoofer)
Subwoofer: Ground Zero GZUW 12X-- Fussraumsub (3teilig) 28Liter
Batterien: 2x Kinetic HC 800
Kickwoofer: Ground Zero GZPK 160K /
GZPK 16P
Doppelbestückung in Doorboards
Hochton: GZHT 28SE
Kabel: Audison Connection und Hama
Kupferkabel
Viele "ordentliche Radios" haben Stecker im Kabelbaum, da muss man oft nur die Kabel über kreuz zusammenstecken... falls deines das nicht hergibt, gibts bei Misterdotcom entweder nen Adapter oder halt Kabel abzwicken und über Kreuz wieder verbinden (bitte ordentliche Quetschverbinder benutzen).
Grüsse
Matze
Auto: streamgreen/silbernes 2004er smart& pulse cabrio
Hifi-Music.de - der kompetente CarHifiShop mit Smart-Special
    • Nabend allerseits, Nabend allerseits,   ich wollte mal fragen, woran es liegen kann, dass das Verdeck nach dem Entriegeln an der B-Säule relativ hart nach unten fällt, anstatt sanft abgesenkt zu werden.   Ich habe gesehen, dass dort Dämpfer verbaut sind. In anderen Beiträgen habe ich allerdings gelesen, dass diese hauptsächlich dafür zuständig sind, das Verdeck nach dem Entriegeln an der B-Säule anzuheben und nicht, die Abwärtsbewegung zu dämpfen.   Meine Sorge ist, dass die Verdeckmechanik dadurch auf Dauer Schaden nimmt – vor allem, weil ich die beiden Faltenleger erst kürzlich erneuern musste.   Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte oder hatte schon einmal das gleiche Problem?
