frauenplattler
pdf-drehzahl
mir ist unverständlich,dass mann die getriebeübersetzung kürzen musste nur wegen des pdf,mit der begründung,dass dieser sich freibrennen muss.
schliesslich gibt es wohl auch ein nachrüstsatz
für ältere cdi modelle bei längerer getriebeübersetzung.
besteht dann die gefahr,dass dieser sich zusetzt und das fahrzeug nicht mehr läuft oder leistung verliert?
wer weiss hundertprozentig bescheid?
frägt man bei den RPF-Herstellern nach, die einen RPF als "Offenes System" zum Nachrüsten anbieten, wird bei reinem Kurzstrecken, bzw. Stadtbetrieb empfohlen 1x pro Monat auf die AB mit Schmackes zu fahren um den RPF "freizubrennen" da er sonst "verstopft" und der Motor Leistung verliert, da z.B. der Turbolader nicht mehr genügend Abgasdifferenzdruck erhält.
spritmonitor.de CDI
Spritmonitor.de A2 1.4TDI
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
Zitat aus den "Betriebs- und Anwendungsvorschriften" des Filterherstellers GAT:
"Bei generellen Kurzstreckenfahrten (z.B: Stadtfahrten) empfehlen wir in angemessenen Zeitabständen, mindestens jedoch zweimal im Monat, eine längere Wegstrecke auf Schnellstraßen (Autobahn) zu fahren. Bei Nichteinhaltung besteht im Extrembereich die Gefahr, daß sich Rußpartikel im Eurofilter ablagern und verstopfen. Hierdurch kann ein erheblicher Leistungsabfall eintreten" :roll:
spritmonitor.de CDI
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
Weil es mich auch interessiert hat, bei welcher Temperatur/Geschwindigkeit denn nun der Rußbrand tatsächlich vollzogen wird, habe ich mich mal an info@smart.com gewendet. Die Aussage lautet, dass der Rußbrand dann sichergestellt ist, wenn der Motor sein normale Arbeitstemperatur erreicht, das sind dann wohl zwischen 350° und 450° C Abgastemperatur.
D.h. allerdings auch, dass man bei regelmäßigen, kurzen Stadtfahrten wohl wirklich etwas tun muss. Wenn man aber eh viel AB fährt, sollte der Filter immer schön sauber gebrannt werden.
Deshalb kann ich wohl auch keinerlei Leistungseinbußen oder Mehrverbrauch feststellen.
Jörg
Jörg
Smart Fortwo CDI Passion
    • Hallo zusammen,   kleiner Statusbericht: habe mich nicht durchringen können, diesen Schlauchversuch zu machen. Ist ja kaum dranzukommen ohne Totaloperation. Habe stattdessen drei Tankfüllungen mit leicht überdosiertem LiquiMoly Systemreiniger zurückgelegt. Der Motor lief in dieser zeit immer mal mehr, mal weniger holprig in der Warmlaufphase. Nach der dritten Tankfüllung sprang er eines morgens sehr unwillig an und lief dann besonders holprig. Gleichzeitig habe ich die Straße unter Ruß und Qualm gesetzt. Ging ein paar Sekunden so, danach war der Spuk vorbei. Das ist jetzt mehr als sechs Wochen her. Seitdem läuft er einwandfrei, auch in der Warmlaufphase. Da hat sich wohl irgendwas gelöst und den Weg aus dem Auspuff gefunden. Keine Ahnung, ob das mit dem Systemreiniger zu tun hat oder nicht.   Viele Grüße  Thomas
